Téma uzavřenotlač výkresu
MarcelStehlik Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2009
AutoCAD, Pro Engineer (len pre študíjne účely)
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tlač výkresu
    Zasláno: 05.říj.2009 v 12:18
Dobrý deň,
otvárame AutoCad cez OLE objekt a rovno dáme príkaz k tlači, nevieme vyriešiť ako spraviť defaultne aby výkres vycentroval na celú plochu a aby nezobrazoval prázdne pásy na vrchu a dolu. Chce výkres vytlačiť presne tak ako je pri otvorení AutoCadu, takže ak užívateľ dá trochu zoom a súčiastku zmenší tak taká zmenšená je potom aj v tlači, alebo ak je súčiastka pekne vyditeľná len horná ponuková lišta "orezáva" kúsok z nej tak aj pri tlači je tá časť orezaná a tam kde bola ponuková lišta je čistý pás, neviete ako sa dá tento problém odstrániť?
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 3594:Jak tisknout/exportovat výkres do .GIF souboru?
Tip 2400:Trik s dlouhým stiskem pravého tlačítka.
Tip 304:Znáte příkaz DROPGEOM?
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Stránka byla vygenerována za 0,167 sekund.
