DUDO175
Přihlášen: 30.zář.2009 Lokalita: Slovensko Používám: zwcad2007 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Tlač - autoCAD 09Zasláno: 31.říj.2009 v 13:50 |
Zdravim. mám problém pri tlačení...viete v škole 3-ročník spš stavebná robíme ročníkový projekt a potrebujem si vytlačiť výkres 1NP 2D ale keď to chcem vytlačiť Ctrl+P tak si nastavím parametre a keď dám tlačiť tak mi vypíše "uloha vykreslovaní a publikovaní dokončena...nenalezeny žádne chyby..." papier len prejde cez tlačiareň a nič nevytlačí
chcem to na A4 v mierke 1:100 je to malý dom pôdorys...a ešte by som rád vedel čo mám dať vlastne vykresliť (dispey,okno,maximalně,meZe) 1x niečo tlačím z autCadu no nejde to a potrebujem to do utorka...vopred ďakujem za každú radu.A ešte som zabudol povedať že aj keď dám náhľad tak sa v ňom nič nezobrazí iba prázdny výkres. Upravil DUDO175 - 31.říj.2009 v 14:46 |
be_em
Zasláno: 31.říj.2009 v 14:55 |
Odporúčam netlačiť priamo z modelového priestoru, ale robiť to cez rozvrženie (layout) ... ale keďže toto by ste sa do utorka asi nenaučili tak takto:
1. najprv si skontrolujte nastavenie tlačiarne na ktorú to dávate tlačiť, 2. predpokladám že v správcovi hladín nemáte zakázanú tlač, 3. skontrolujte si jednotky v ktorých to kreslíte (mm!!!!) 4. odškrnite voľbu "fit to paper" a zadajte správne mierku a zaškrtnite voľbu vycentrovať (center the plot), 5. voľba "display" znamená, že tlačí sa to čo vidíte na obrazovke, "extens" tlačí všetko čo je nakreslené, "limints! teraz ani netuším, ešte som to nepoužíval a "window" tlačí iba plochu ktorú ukážete na obrazovke, Tzn. napr. zvolte voľbu "window" označte Váš pôdorys a vo voľbe "preview" musíte vidieť to čo Vás z tlačiarne vybehne. Samozrejme že príčin Vášho problému môže byť oveľa viac (napr. chýbajúci toner :-)))))))) ale to tu nejdem rozoberať. A naučte sa prácu v layotoch!!! Viac sa o tlači dozviete tu: Tlač z AutoCAD-u Upravil be_em - 31.říj.2009 v 15:49 |
alfred
Zasláno: 31.říj.2009 v 20:00 |
Pouzivente nahled. Pri tisku si zatrhnete volbu "Ukladat zmeny do rozvrzeni" aby jste nemusel pri opakovanem tisku vse nastavovat znovu.
Kouknete take sem: http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html Pokud nechcete plýtvat papirem, tak si to vyzkousejte na tisku do DWF, nebo PDF. |
DUDO175
Zasláno: 01.lis.2009 v 10:20 |
Vďaka pokúsim sa to tak vytlačiť ako ste napísali...a neviete prečo mi pri tom tlačení je procesor vyťažený na 100% a to až do vtedy kým nevypnem v ovladacích paneloch v službach manuálne spoolsv.exe a neodstránim zo system32 nejaké súbory ?
No tak chybu som zistil bolo treba preinštalovať software na tlačiarni...ale keď to dám tlačiť tak mi na tom výkrese pri náhlade nezobrazí nič len v tom prípade keď tam zaškrtnem pri zvolení mierky "prispôsobiť do plochy" a keď to dám vytlačiť v tej mierke "prispôsobiť do plochy"tak mi to vytlačí malé asi 5x10cm pravdepodobne to bude problém s mierkou výkresu...neviete mi prosim vás povedať ako zistím v akej to mám mierke a či sa to dá zmeniť z pôvodnej mierky na inú ?...ja som si tú mierku nastavoval "formát/seznam meřítek" ale nechce mi to zobrať inú mierku budem to musieť celé prerábať v inej mierke alebo sa to dá zmeniť ?...v škole mi robí tento istý problém až nato že v škole máme verziu 2002 a tam sa mi nedá ani otvoriť to "nastavenie mierky" neviete čo by to mohlo byť za chybu ? ďakujem za odpoveď Upravil DUDO175 - 01.lis.2009 v 12:00 |
koutnak
Zasláno: 02.lis.2009 v 13:09 |
Neznám ZWCAD, nicméně principy kreslení a tisku jsou u všech CAdů stejné:
-kreslí se v měřítku 1:1 (buď v mm nebo v m - záleží na profesi) -texty je nutno mít ve velikosti odpovídající plánovanému měřítku při tisku (chci mít na výkrese text vel.2,5mm a budu tisknout 1:50 => velikost textu v CADu bude 2,5*50=125mm) -tiskne se v měřítku (pozor, pokud se kreslí v m. Velikost výkresu bývá v mm, tak se to vykreslovací měřítko musí upravit: místo 1:50 musí být 1:(50/1000)1:0,05) Zjistit jakém měřítku mám objekt v CADu kreslený je jednoduché. Změříte si délku nějaké entity, jejíž požadovanou délku znáte, a porovnámím s požadovanou délkou vidíte, jestli je shodná nebo menší/větší. A poměr délek vám sdělí i to měřítko. Pokud jste opravdu kreslil už v měřítku, vyberte všechny entity na výkrese a příkazem pro zvětšení (v AutoCADu MĚŘÍTKO) vše zvětšete. O nastavování tisku a měřítek v ZWCADu bohužel nic nevím, takže dál už radit nemůžu. |
Radim Koutňák
Tlač - autoCAD 09
