Téma uzavřenopřímka, vykreslování při zoom
jakubs Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2009
autocad2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přímka, vykreslování při zoom
    Zasláno: 02.lis.2009 v 13:03
Dobrý den.
mám dva problémy. První se týká tvoření konstrukčních přímek. Konstrukční přímka se při větším přiblížení nechytá k bodu který zadám a vykresluje se poměrně zmateně. Myslím si, že s tím souvisí i vykreslováním čar při velkém přiblížení. Čáry se mi jednoduše se zvětšujícím se zoom ztrácí, případně mění nahodile orientaci. Toto se děje pouze ve 2D drátovém zobrazení. Dá se to nějak ovlivnit?
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2009 v 13:26
Při velkém přiblížení se mohou jako nepřesné jevit oblouky, ne přímé čáry. Zřejmě nepoužíváte kompatibilní grafickou kartu, resp. její driver.
autocad2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2009 v 16:06
Díky za informaci.
Na US stránkách jsem našel příspěvky se stejným problémem, kde bylo doporučeno vypnout akceleraci hardware (možnosti/systém/nastavení výkonu zobrazování) což fungovalo, nicméně spoštění CAD, otevírání oken a vykreslování bylo značně pomalejší. Aktualizoval jsem tedy grafiku (ATI HD 4570) pro win7 a vše funguje jak má.
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 5662:Otevření DWG nebo funkce Zoom All způsobí vnitřní chybu !dbutil.cpp@705
Tip 4200:Jak v AutoCADu najít průsečík přímky a 3D plochy?
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
Tip 4011:VIPRozházený text při tisku IDW z Inventoru.
Tip 1815:VIPJak při tisku do souboru zvolit počet kopií?
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
