Téma uzavřenoHromadný tisk
Paulo Zobrazit panel
Přihlášen: 04.srp.2005
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadný tisk
    Zasláno: 05.srp.2005 v 10:08
Nevíte někdo jak tisknout velké množství výkresů vytvořených v LT2005. Otevírání jednotlivých výkresů a postupné tisknutí je velice zdlouhavé vzhledem k tomu že tiskneme kolem 1000 výkresů. Tisneme na plotr a na laserovou tiskárnu A3, A4
Palo
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2005 v 10:19
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2005 v 07:43
Pak to lze taky pomocí skriptu. Ale vyžaduje to dodržování určitých pravidel. Máme stanoveno, že na určitém místě v názvu souboru je znak určující formát. Dále pak meze výkresu jsou stanoveny na LD a PH roh výkresu. Pak už jen spustíme jednoduchý prográmek v Delphi, kde vybereme potřebné soubory DWG a program vygeneruje skriptový soubor, který pak spustím v AutoCADu. Ten pak otevírá jednotlivé soubory a tiskne. Je to rychlé a pohodlné. Pokud vím, tak pan Seiner to má vyřešeno ještě líp.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2005 v 14:50
Pokud máte nastaven požadovaný výstupný formát pro tisk (=Nastavení vzhledu stránky) pro všechny výkresy již předem, tak to jde docela dobře BATCHPLOT-em. Ale i bez toho to jde, ale je lepší prvně zpracovat dávku výkresů, které budou A4  a pak zvlášť ty, které budou A3.
Tip 8888:VIPAutomatická volba formátu stránky při hromadném tisku projektu do PDF.
Tip 7472:VIPHromadný tisk různých výkresových listů Inventoru do PDF.
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 4247:Kde najdu aplikaci BatchPlot pro AutoCAD 2005 a vyšší?
Tip 7894:Snadný tisk vybraných výkresových listů Inventoru.
Tip 1171:Jak lze provést hromadné dávkové vykreslení (batchplot) několika výkresů v AutoCADu LT?
