Téma uzavřenoVazba stropů ke stěnám
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vazba stropů ke stěnám
    Zasláno: 09.lis.2009 v 19:16
rád bych se pozeptal na vazbu stropů (resp. podlah) ke stěnám.
Je vhodnější vázat strop k vnější hraně nosné kce stěny nebo k vnitřní? Co se Vám nejvíce osvědčilo a co je nejvhodnější v návaznosti, kdybych chtěl model použít pro analýzu v Roboformu, Revit Structure nebo jiných aplikacích?
Předem děkuji za odpověď
Upravil PepaR - 09.lis.2009 v 19:18
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2009 v 09:00
To asi záleží na konstrukci - hlavně to musí na výkrese pěkně vypadat :-)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2009 v 09:13
Tak ono by to šlo udělat stavařsky tak, že by se to dotahlo k vnitřní hraně a pak navazt věncem udělaným jako další typ stěny v tloušťce stropní kce aby to vypadalo dobře, ale rád ybch znal názor zkušenějších ;)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2009 v 09:41
Na takový věnec jsem teď kolegům připravoval Floor Slab Edge, který má v sobě detail komponentu věnce - přijde mi to jako jednoduché řešení, s různou viditelností detailu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2009 v 09:42
Závidím Vašim kolegům, že Vás mají ;)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2009 v 06:48
Jen pro mé upřesnění pane Jirat, tím Floor Slab Edge jste asi měl na mysli přídavek k podlaze. Zní to dobře, ale jak to děláte pak s vykazováním, neboť přídavek neodečítá svoji kubaturu od stěn.
Anebo vykazování neřešíte?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2009 v 09:08
S ohledem na to, že rozpočtář si stejně přidá nějaké procento výměr do rezervy, stejně tak dodavatel má značnou rezervu, tak neřeším. Ono nakonec celé to vykazování je hlavně pro naši kontrolu, zda něco důležitého nechybí. Teď jsme dělali studii velkého objektu, všechny plochy v celých m2, a pak v součtu ploch 5000m2 díky zaokrouhlování chybí 5m2.
Pokojné Vánoce
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2009 v 09:15
Schválně jsem si to teď vyzkoušel, pokud sloučím zeď a přídavek, tak mi klesne kubatura zdi. Spíš bych musel sečítat objemy desek a přídavků.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2009 v 09:20
Děkuju za info.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 01:51
Ach jo a proč tuhle situaci nemohu nasimulovat i já? Nemohl byste mi prosím na email zaslat soubor RVT, kde jste toho docílil?
Upravil PepaR - 10.pro.2009 v 10:40
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 10:11
To máte z toho, že chodíte pozdě spát :-). Jinak to zřejmě funguje naprosto správně, profil odečtě objem zdi, do které je zapuštěn, a zároveň sníží svůj objem o hodnotu průniku profilu a podlahy (objem podlahy zůstává stejný a snižuje se objem Slabu, pokud má společný průnik s deskou).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 10:41
Asi máte s tím spaním pravdu, měl bych sa nad sebů zamyslet. Ale jinak moc děkuju.
Tip 8004:Revit - rozdělení komponent na vrstvy.
Tip 4396:Kontrola kolizí prvků stavby/projektu v Revitu.
Tip 7671:Změna orientace stávající stěny beze změny její pozice.
Tip 4856:Revit - stěny s proměnnou tloušťkou.
Tip 8394:Jaký je rozdíl mezi Místností a Plochou v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
