Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Téma: Rozvržení + DesignCenterZasláno: 15.lis.2004 v 14:12 |
Rozvržení, přetahované pomocí DesignCenter z jednoho výkresu do druhého, není přidáno. CAD tip # 2860 však není řešením tohoto problému, protože rozvržení stejného jména ve výkresu neexistuje.Neví někdo z Vás, v čem by mohl být problém?Předem děkuji Jiří Macháček |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Machacek
Zasláno: 15.lis.2004 v 14:28 |
Zkusil jsem vymazat všechna rozvržení, přesto se nové rozvržení nepodaří přetáhnout. V textovém okně se zobrazí následující: Příkaz: '_adcenter Vnořený Xref "EL-5NP" převeden na standardní blok. Vnořený Xref "5NP_KOOstropy" převeden na standardní blok. Vnořený Xref "5np_po" převeden na standardní blok. Vnořený Xref "podpis_jm" převeden na standardní blok.
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 08.pro.2004 v 14:26 |
Dobry den, chtel bych opet trosku ozivit toto tema, protoze se mi to jeste nepodarilo vyresit. Nevi nekdo nejakou radu? Rozvržení, přetahované pomocí DesignCenter z jednoho výkresu do druhého, není přidáno. CAD tip # 2860 však není řešením tohoto problému, protože rozvržení stejného jména ve výkresu neexistuje.Zkusil jsem vymazat všechna rozvržení, přesto se nové rozvržení nepodaří přetáhnout. V textovém okně se zobrazí následující: Příkaz: '_adcenter Vnořený Xref "EL-5NP" převeden na standardní blok. Vnořený Xref "5NP_KOOstropy" převeden na standardní blok. Vnořený Xref "5np_po" převeden na standardní blok. Vnořený Xref "podpis_jm" převeden na standardní blok. |
Jiří Macháček
Zasláno: 08.pro.2004 v 15:08 |
Zkuste místo přetažení myší klepnout v ADC na dané rozvržení a z místní nabídky zvolit Přidat rozvržení. Možná je ale nějaká potíž přímo v onom vašem konkrétním výkresu.
Machacek
Zasláno: 08.pro.2004 v 15:13 |
Ted jsem zkusil jeste jednu vec. Vykres, kde mam potrebne rozvrzeni, jsem ulozil jako >pokus<. V tomto souboru jsem smazal uplne vsechno (hladiny, bloky, xref, ...). Po tomto zakroku se mi podarilo potrebne rozvrzeni pretahat do dalsich vykresu. Mam podezreni, ze ty problemy sovisely s xrefy, nedokazu si to ale vysvetli, protoze to predtim chodilo. JMac |
Jiří Macháček
