Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoimport dgn souborů
jilekp Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2004 LT
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: import dgn souborů
    Zasláno: 05.pro.2009 v 23:32
Nevíte někdo, jak lze do AutoCAD 2004 LT naimportovat soubory s koncovkou DGN?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 08:09
To nelzne, musíte si tyto soubory převést. Import jde, mám takový dojem, až ve vyšších verzích a nejsem si jist zda u LT není tato funkce omezena.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2004 LT
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 08:50
Díky za info. Zkoušel jsem si nainstalovat i tady prezentovaný Autodesk Design Review, (free prohlížeč), zvolil jsem verzi 2009 i 2010, bohužel import "*.dgn" souborů v nich není přístupný. Nevím, zda nedělám něco špatně.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 09:52
Doinstaloval jste si i potřebný "DGN plugin" pro Autodesk Design Review dle TIPU 6056.
Problém bude asi i v tom, že Design Review slouží jen jako prohlížeč - max. uložit do DWF - to také, ale LT 2004 neumí načíst.
Případně jsem ochoten soubor převést (email přes PM).
Upravil zdrk - 06.pro.2009 v 09:55
topocad Zobrazit panel
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 12:14
import DGN jde pouze v profesnich autocadech MAP, CIVIL, rekl bych od jejich prvnich verzi...
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 12:48
... v případě, že nemáte přístup k posledním verzím AutoCadu, můžete použít pro převod dgn souborů do dwg program Bentley Redline - viz starší příspěvky
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 13:32
Autodesk Design Review je vhodný pro prohlížení DGN (popř. pro jejich převod do DWF). Pro import souborů DGN vám ale stačí jakýkoliv AutoCAD (od verze 2008), včetně AutoCADu LT.
Více viz:
S externími převodníky do DWG (včetně Bentley Redline) je potíž v tom, že nevytvářejí oficiální formát DWG, a takovéto soubory jsou pak zdrojem řady problémů.
Upravil Vladimír Michl - 06.pro.2009 v 13:34
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 18:17
Pořád nevím, jaký efekt tedy vlastně má dohoda z 8. července 2008, kdy  oznámily společnosti Autodesk a Bentley dohodu o rozšíření interoperability svých softwarových AEC řešení. Podle slov představitelů obou společností je to nejvýznamnější krok učiněný v posledních 25 letech v historii AEC technologií.
Dvě konkurenční společnosti, patřící mezi největší dodavatele softwaru v oblasti návrhu a správy infrastruktury, oznámily na společné tiskové konferenci v Kalifornii významnou spolupráci.
Vyslyšely požadavky uživatelů, kteří pro svou práci potřebují pracovat se smíšenými daty různých formátů. Pro zlepšení kompatibility si vzájemně vyměnily softwarové knihovny (RealDWG a Bentley DGN Toolkit) pro usnadnění tvorby a následné údržby infrastruktury.
Vlastní datový formát firmy Autodesk je DWG, Bentley Systém používá DGN. Firmy doposud řešily podporu konkurenčních datových formátů pomocí vlastních knihoven nebo knihoven třetích stran. Dle průzkumů firmy Autodesk mnoho zákazníků používá její produkty ve smíšeném prostředí, a proto tato smlouva zajišťuje lepší a účinnější podporu.
Obě společnosti se také zavázaly k tomu, že se budou snažit o zjednodušení procesu předávání informací mezi jejich AEC aplikacemi. Proto se budou vzájemně podporovat při využívání svých API (aplikačních programových rozhraní).
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 20:13
Pokud si odmyslíte oslavné "tanečky" tiskové zprávy, pak praktický efekt má tato loňská dohoda nejprve pro vývojáře. Pro uživatele se projeví a projevila později. Větší význam má pro Bentley (DWG formát je podstatně rozšířenější) a v Microstationu je již nyní RealDWG knihovna použita - poprvé v aktualizaci z října 2009.
Samotné zpřístupnění formátu ale není samospasitelné - aplikace musí navíc správně podporovat i jednotlivé objekty a jejich vlastnosti.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2009 v 20:43
Aha - děkuji, počkám jak se to projeví u Microstationu nových verzí ... jak budou efektivněji načítat / exportovat DWG formát.
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 09:17
Nikdy jsem s běžnými výkresy DWG uloženými v Microstationu problémy neměl. Dokonce se mi povedlo opravit Microstationem "neopravitelný" DWG výkres, který pak normálně fungoval. Takže bych se toho nebál.
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 09:44
Já mám opačnou zkušenost. Vždycky když byly nějaké problémy s DWG soubory, ukázalo se že pochází z Microstation. Projevovalo se to různě, třeba padal tisk, nebo byla špatně čeština, nebo nešly přepínat hladiny, nebo se nám při zoomu ztrácely entity. Ale ani import DGN v AutoCADu není úplně bez chyb. Je dobře jestli se dohodne snadnější převod.
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 10:57
Zajímavé. Používám takto převedené soubory často a nikdy se mi nic podobného nestalo. Asi záleží na konkrétních souborech a verzi programu. Lepší řešení bych každopádně taky uvítal.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 11:14
U mne převody oběma směry bez problému. Hodně záleží na tom, kdo to zpracovává.
Jelikož se původní tazatel již nezval, tak to asi vyřešil sám.
Upravil zdrk - 07.pro.2009 v 11:16
Tip 6765:VIPProblém importu DGN souborů s MSLINK odkazy (-1).
Tip 2775:Proč jsou buňky z DGN souboru importovány jako body?
Tip 8459:Atypické komplexní čáry AutoCADu z RSC souborů Microstation.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 5360:VIPJak přepnout Map, aby vždy importoval správné souřadnice z DGN? (nedokumentovaný parametr)
