Téma uzavřenoAutocad 2007 - sekanie
sniper.ms Zobrazit panel
Přihlášen: 08.pro.2009
Gstarcad 2017
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad 2007 - sekanie
    Zasláno: 08.pro.2009 v 22:10
Neviete mi poradit co mam spravit aby mi autocad nesekal, netrhal?  Ked rysujem ciary , presuvam objekty, tak mi to seka ze mam problem sa trafit do konkretneho bodu.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2009 v 22:47
Není třeba nastaven příliš velký krok (_snap) ?
Krok zrušíte / zapnete klávesou F9.
Upravil vbehun - 08.pro.2009 v 22:49
Gstarcad 2017
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 11:13
nie to nie , to viem F9 je off a skusal som to zapnut a vypnut nic sa nedeje
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 11:40
Potom by bylo možné usuzovat na nedostatky v HW - málo paměti, nevýkonná / nekompatibilní grafická karta ...
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 15:19
Pokud se to projevuje jako "zadrhávání myši" zkuste vypnout Dynamický USS (stavová řádka ACADu nebo klávesa F6).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
Tip 5060:Po nastavení akcelerace AutoCAD 2007 spadne při spuštění.
Tip 4311:VIPInstalace aplikací rodiny AutoCAD 2006/2007 ve Windows XP 64-bit.
Tip 5865:Mohu použít Visual Studio 2008 pro tvorbu aplikací pro AutoCAD?
Tip 5418:Je AutoCAD kompatibilní s Windows Vista?
Tip 4926:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2007-2010 a LT 2007-2010?
