Téma uzavřenoSpojení ploch
Sikky Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2007
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení ploch
    Zasláno: 13.led.2010 v 13:13
Mám výkres, ve kterém je množství křivek = hranic oblastí. Některé potřebuji spojit do jedné.
Zatím jediný postup je přerušit obě (všechny) křivky a poté příkazem zkosit pospojovat do jedné křivky.
Přitom tyto křivky mají vždy společnou část hranice.
Není nějkaký postup, jak je jednoduše spojit, nebo jak vytvořitnovou křivku podéél vnější hranice?
Zkoušel jsem šrafovat a obnovit hranici, bohužel to mi opět vytvoří čáru i na oné společné hranici
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2010 v 14:16
To umí AutoCAD Map sám (používá se zejména pro topologie) - viz např. MAPCLEAN nebo tip:
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2010 v 15:47
Ne, to není to, co hledám.
pro upřesnění - mapa s vyznačenými oblastmi, chtěl bych jednoduše ze dvou sousedních uzavřených oblastí udělat jednu
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2010 v 20:26
Pokud jsem to pochopil správně, pak MAPCLEAN pomůže. Oddělí tu společnou hranici a tu můžete odstranit. Zbytek pak už snadno spojíte. Popř. pošlete ukázku.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2010 v 21:49
A proč je jednoduse nepřerušíte v jednom bodě a pak bych použil třeba zkosení s nastavením hran 0, 0 abych dostal křivku nebo nějakou funkci pro spojení křivek (PLJOIN či jiné způsoby).
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2010 v 08:23
Ano, to je způsob, kterým to teď dělám, ale při větším množství ploch je to zdlouhavé a hledám, zda to nejde zjednodušit
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2010 v 08:32
Jestli to potřebujete na parcely, použijte topologii. Tím Mapcleanem nejrychleji upravíte podklady pro topologii.
Tip 4825:Společný popis či plocha pro více místností.
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 10746:VIPJak nastavit spoj typu pero drážka v Plant 3D.
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Tip 9633:VIPNastavení spoje v AutoCAD Plant 3D (postup a principy)
Tip 8733:VIPPři definici spoje nejsou dostupné parametry PressureClass a Facing
Stránka byla vygenerována za 0,338 sekund.
