Sikky
Přihlášen: 30.říj.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: různé Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: Spojení plochZasláno: 13.led.2010 v 13:13 |
Mám výkres, ve kterém je množství křivek = hranic oblastí. Některé potřebuji spojit do jedné.
Zatím jediný postup je přerušit obě (všechny) křivky a poté příkazem zkosit pospojovat do jedné křivky. Přitom tyto křivky mají vždy společnou část hranice. Není nějkaký postup, jak je jednoduše spojit, nebo jak vytvořitnovou křivku podéél vnější hranice? Zkoušel jsem šrafovat a obnovit hranici, bohužel to mi opět vytvoří čáru i na oné společné hranici |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22195 |
Zasláno: 13.led.2010 v 14:16 |
To umí AutoCAD Map sám (používá se zejména pro topologie) - viz např. MAPCLEAN nebo tip:
Sikky
Zasláno: 13.led.2010 v 15:47 |
Ne, to není to, co hledám.
pro upřesnění - mapa s vyznačenými oblastmi, chtěl bych jednoduše ze dvou sousedních uzavřených oblastí udělat jednu |
Zasláno: 13.led.2010 v 20:26 |
Pokud jsem to pochopil správně, pak MAPCLEAN pomůže. Oddělí tu společnou hranici a tu můžete odstranit. Zbytek pak už snadno spojíte. Popř. pošlete ukázku.
Zasláno: 13.led.2010 v 21:49 |
A proč je jednoduse nepřerušíte v jednom bodě a pak bych použil třeba zkosení s nastavením hran 0, 0 abych dostal křivku nebo nějakou funkci pro spojení křivek (PLJOIN či jiné způsoby).
Sikky
Zasláno: 14.led.2010 v 08:23 |
Ano, to je způsob, kterým to teď dělám, ale při větším množství ploch je to zdlouhavé a hledám, zda to nejde zjednodušit
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 14.led.2010 v 08:32 |
Jestli to potřebujete na parcely, použijte topologii. Tím Mapcleanem nejrychleji upravíte podklady pro topologii.
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
Spojení ploch
