Téma uzavřenoPDF -> DFX
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PDF -> DFX
    Zasláno: 15.led.2010 v 09:19
Asi je to lehce O.T. k náplni tohoto fóra, nicméně:
Spostu let žiji v dojmu, že když dám zákazníkovi (nabídkový) výkres stroje v PDF, tak jsem chráněn proti tomu, aby se mi v tom víc šťoural - prohlížel detaily, odměřoval... Nyní jsem zkusil jakýsi PDF to DXF converter a vyděsilo mě, jak poměrně dobře funguje. Dá se nějak takovému převodu PDF do DWG zabránit při tvorbě PDFka (samozřejmě to bude záviset na použitém softwaru...používáme PDF Factory nebo Print2PDF) ?
Díky, Bešťák.
Ivo Bešťák
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 09:26
Co zkusit nastavit oprávnění a zaheslovat?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 09:36
Anebo nejdříve export do bitmapy (to už je úroveň papíru, níž už jít nelze) a tu bitmapu pak do PDF. Při použití Adobe Distileru někdy nastavujeme zákaz Copy/Paste a zákaz tisku, ale nevím jak si s tímhle omezením poradí ty převodníky.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 09:40
Jakekoliv prevody do pdf jsou upravitelne...jednou z moznosti je nacteni pdf do corelu a nasledne ulozeni do dxf. Jedina ochrana, kterou jsem zatim neprisel jak nabourat je ta, ktera je pouzita napriklad u on-line norem. Tusim ze se jmenuje openfile. Pri otevreni se pres internet pripojuje k serveru a zjistuje si pristupove heslo. Pokud to chcete trosku zkomplikovat, doporucuji vytisknuty vykres nascanovat. Je to o jeden stupynek lepsi nez vytisk z cehokoliv primo do pdf.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 12:18
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Toto je asi najúčinnejšie.
Z bitmapy mám dojem PDF2DXF nefunguje.
Čo sa týka zaheslovania PDF, na to tiež existujú nalamovače.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 12:27
taky myslim, ze skladat z bitmapy dxf bude podobne narocne, jako zpetne assemblovat z polohrube mouky jednotlive klasy obilí....
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 12:29
ve chvili, kdy mate po ruce software, ktery umoznuje trasovani obrazku, je jakakoliv ochrana ouplne zbytecna :)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 12:41
Původně odeslal(a) mnementh mnementh napsal(a):
To sice ano, ale kvalita převodu pdf>dxf z vektoroveho tvaru nebo jpg>dxf ze zašedlé bitmapy je někde úplně jinde.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 14:48
Přesně tak - mezi procesem zpětného převodu z vektorového PDF nebo z DWF do DWG a procesem vektorizace bitmapy není propastný rozdíl ve složitosti ani ve výsledcích. Výsledkem jsou v obou případech jen "čárky", popř. texty (výkres nemá strukturu výkresu), nicméně vizuální věrnost tam bude. Nakonec podobný problém hrozí i pokud odevzdáte jen papírový výkres.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 16:17
nakonec je to stejně vždy o tom, jak dobrého právníka člověk má.
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 7742:VIPJak vytvořit 3D PDF z Revitu?
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
