Téma uzavřenoVýběr tabulky stylu vykreslování
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr tabulky stylu vykreslování
    Zasláno: 17.srp.2005 v 16:13
Při výběru tabulky stylu vykreslování při tisku musím z roletky vybrat styl o dvě "patra" výš než požadovaný, aby se mi vybral ten, který chciZkoušel jsem  nějaké umazat, s největší pravděpodobností to způsobuje větší počet stylů (tiskneme dost výkresů druhých stran), jakmile jich je kolem 50, začne to takto blbnout. Nejde s tím něco udělat? Kromě toho, že budu jejich počet udržovat do těch 50 stylů?
PeterCAD Zobrazit panel
Přihlášen: 04.srp.2005
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2005 v 16:22
V nastaveni stranky jde nastavit implicitni styl, anebo jej prejmenovat tak aby byl na zacatku seznamu...
Peter Mikula
AutoCAD 2005
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2005 v 17:06
Máte aktuální Service Pack? (mám pocit, že jsem to někde viděl v seznamu oprav)
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2005 v 07:17
Mám český LT2005 + SP1, pod W2000Pro..Asi bude nejjednodušší ponechat jen ty běžně používané a zbytek přesunout někam jinam..
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2005 v 10:46
SP1 pro ADT5 to odstranilo, a v 6-ce je to zas zpět. PJ
Tip 6916:R14PSKit: Systém nemůže nalézt uvedenou cestu.
Tip 4328:VIPDva způsoby nastavení více složek/umístění pro CTB/STB soubory.
Tip 528:Proč moje tištěné výkresy nemají tloušťky čar?
Tip 522:Jak vykreslit výkres jen černobíle?
Tip 530:Jak mohu zabránit jinému uživateli ve změně mé tabulky stylů vykreslování (CTB nebo STB) nebo souboru konfigurace plotru (PC3), když je edituji já?
Tip 2594:Mohu učitému 'peru' přiřadit pro tisk čárkovanou čáru?
