Téma uzavřenopevná velikost okna výkresu
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pevná velikost okna výkresu
    Zasláno: 19.led.2010 v 17:27
DD,
prosím, nevíte někdo o utilitce/postupu jak nastavit pevně danou velikost okna výkresu? Myslím to windows okno, ve kterém je otevřen jeden soubor, a které má většina lidí maximalizované ... jde o to, že když se dělá rendering na různých počítačích, které mají nastaveno různé rozlišení a různě uspořádanou pracovní plochu, tak pojmenovaný pohled vypadá pokaždé jinak: potřeboval bych nastavit fixní velikost/poměr stran okna, aby pojmenovaný pohled mohl vypadat všude stejně.
Napadá prosím někoho, jak to docílit?
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 09:11
Přeji příjemný den
To sice nevím, ale proč to neřešíte přes výřezy, tam se dá rendrovat objekt i počástech a pak složit. To se hodí zvláště, když používate verzi 2010, tu mrchu paměti nenažranou. Co se v 2009 rednrovalo téměř hodinu, to je nyní otázkou minut ale ne v 32bitovém systému, kdy redr naskočí a program nedostatkem operační paměti zdechne.
Jan Kosík
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 11:11
Na podobné účely (natáčení videí) používáme utilitku Sizer - http://www.brianapps.net/sizer/
(nastavuje okno celé aplikace)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 11:21
přes výřezy to neřešíme proto, že rendrujeme průběžně z modelu, ve kterém pracujeme. Výřez by to samozřejmě řešil, ale - má to prostě svoje ale...hlavně pocit pomalejší práce a spoustu regenů navíc při přepínání....
sizer asi řešením není - každý uživatel má nastavenou jinou šířku toolpalet atd., já potřebuji ovlivnit velikost okna konkrétního dwg...
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 11:46
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 14:14
super, to je ono...jen prosim, dal by se ten kod upravit, aby se na sirku a vysku nejdriv zeptal? A pamatoval si posledne pouzitou hodnotu?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 15:49
Ano, viz doplněný tip.
Rozměry zadáte buď interaktivně (příkaz SIZER) nebo zavoláním funkce (např. z tlačítka menu):
(win_sizer 1024 768)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 16:00
DĚKUJU, jste fakt rychlí ... aplikace funguje, má ale jen jeden háček (se kterým se už kdyžtak dá žít): aplikace vyrobí okno zadané velikosti, ale tou je VNĚJŠÍ rozměr okna: tj včetně horní a dolní lišty i okraje....a ty se mohou počítač od počítače měnit...lepší by bylo, kdyby sizer vyrobil účinnou kreslící plochu o dané velikosti, tj. zadám 800x600 a dostanu černý obdélník, do kterého mohu kreslit, velký 800x600
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 16:34
Ty rozměry okrajů by se neměly měnit podle počítače - leda mohou být různé podle operačního systému. Aspoň to teď vypisuje ten vnitřní rozměr, ale nějaká iterační metoda dosažení vnitřního rozměru je problematická, protože velikost okna se změní vždy až po dokončení příkazu.
Tip 7170:Jak nastavit pevnou velikost okna výkresu?
Tip 4074:Jak nastavit pevnou polohu a velikost okna MText editoru?
Tip 8426:Jak nastavit velikost ikonek kamer a světel v 3ds Max?
Tip 2374:Jak změnit "natvrdo" zapsané texty kót zpět na dynamické?
Tip 6143:Jak zachovat větší velikost oken Otevři/Ulož mezi sezeními Inventoru?
Tip 5125:VIPPřesné nastavení rozměru okna pro animaci Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
