Téma uzavřenoVyhlazení rozloženého textu
Zouhar Zobrazit panel
4MCAD
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyhlazení rozloženého textu
    Zasláno: 01.úno.2010 v 15:35
Při rozložení textu, příkazem z express, mám písmo hodně hrbaté - malý počet segmentu křivky. Je nějaká proměnná, která řídí počet vrcholů křivky při rozložení? Nebo víte někdo jak na to aby bylo písmo po rozložení hladké?  Děkuji
Bodů: 22202
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2010 v 15:51
Záleží na typu písma a délce textu. Můžete ale zkusit i další metody - např. přes výstup a následné podložení DWF nebo PDF.
4MCAD
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2010 v 16:09
Potřebuji připravit podklad pro vyřezání nápisu laserem, text je dost dlouhý cca 1000 znaků. Vypadá to že na počet vrcholů má vliv zobrazení (zoom), protože když rozkládám pár slov a text je přes celou obrazovku tak je počet vrcholů větší než když rozložím celý odstavec.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2010 v 16:57
Přímými segmenty křivky asi nedosáhnete hladkého písma (tedy, záleží na fontu - a ten neuvádíte). Zkuste převést křivky na spline.
Obvykle používám trochu "necadovské" řešení:
1) Text napíšu / nakreslím ve vektorovém editoru Inkscape,
2) Objekt se vyexportuje do DXF - obrysy písma jsou z navazujících splinů,
3) pokud chcete v Autocadu místo splinů přímé úseky křivek (polyline), aplikujte na ně některý z dostupných lispů (hledejte třeba SPL2PL)*.
V každém případě je to u dlouhého textu spousta ruční práce (naštěstí české kapitálky mají jenom 26 znaků ... doufám, že nejde o čínský nebo arabský text ...).
)* ... u tohoto lispu si můžete zvolit vzdálenost mezi vrcholy polyline podél splinu - takže jej můžete rozsekat třeba po jednom milimetru na křivky.
Upravil vbehun - 02.úno.2010 v 07:51
4MCAD
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2010 v 05:28
Je to hebrejština Ermm, zatím jsem tak dlouhy text nedělal u kratšich s tím nejsou problémy délka useku křivky je tak 2mm což stačí. Ke všemu AutoCad při rozložení přehazoval pořadí písmen ve slově Cry. Tak děkuji za Váš návod dost mi pomohl.Thumbs%20Up
Tip 3661:VIPPo rozložení textu je výsledek posunut nebo první písmeno chybí.
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Tip 272:Jak udělat z textu úsečky?
Tip 14644:Jaký je rozdíl mezi vyhlazením vrstevnic přidáním vrcholů či spline oblouků v Civilu?
Tip 3817:Jak rozložit bloky AutoCADu se zachováním hodnoty atributů?
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
