Téma uzavřenoJak využít soubor TFW
Mistr Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak využít soubor TFW
    Zasláno: 03.úno.2010 v 14:47
Pěkný den,
dostal jsem jako podklad k projektování list mapy (ve formátu TIFF) a k němu soubor se stejným názvem, jako je zmíněný list mapy, ale s příponou TFW. Podíval jsem se do něj přes Poznámkový blok ve Windows a jeho obsahem je:
0.63520
0.0
0.0
-0.63520
-486000.0
-1110000.0
Měly by to být nějaké souřadnice rohu mapového listu.
Chtěl jsem se zeptat, zda je možné nějak tyto údaje při nahrávání výkresu do AutoCADu 2007 LT využít či nikoliv.
Děkuji.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 15:06
V zásadě máte dvě možnosti
1) Připojit obrázek v Mapu či Civilu, uložit, a pak s ním dál můžete pracovat i v LT
     Map i Civil si všechno zařídí automaticky dle TFW, bod vložení i měřítko
2) Připojit obrázek "klasicky" v Acadu či LT podle souřadnic v posledních dvou řádcích souboru TFW.
Předposlední je X, poslední Y - mám ten pocit, že levého HORNÍHO rohu, zatímco acad vkládá obrázky dle levého DOLNÍHO rohu.
Takže po vložení mapy ve správném měřítku nejlépe přesunout obrázek z levého horního rohu do dolního (sned si to pamatuji správně)
Někdy bývaly při vkládání tímto způsobem problémy s měřítkem, které bylo i jiné, než 1 (často bývalo 1250), teď už používám postup podle 1), tak nevím. Nejlépe zkontrolovat měřítko i správnou polohu s jinými podklady (zaměření, apod)
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 15:17
Nejsem si zcela jist, ale tusim, ze je to trochu slozitejsi....
-486000.0
-1110000.0
jsou souradnice v levem hornim rohu, ale ne primo v rohu ale spise ve stredu prvniho leveho pixlu.
0.63520
Z toho se da spocitat meritko. Ta hodnota oznacuje velikost jednoho pixlu.
Pozor, v georeferencnim souboru lze definovat i otoceni rastru!
Pokud by sem nekdo napsal spravnou definici tech cisel, tak bych byl take povdecen.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 15:19
kouknete do tipu 3513
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 15:45
Jen ještě zajímavost - když vložíte soubor pomocí příkazu MAP "mapiinsert" a když použijete možnost vložit rastr "_imageattach"a pak použijete utilitu od Xanadu Georefimg.vlx, tak se rastr vloží trochu jinak - mírně se liší vkládací bod a měřítko. Asi někde bude chybička...
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 15:55
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 17:36
Malinká odlišnost může nastat - diskuse je zda se souřadnice týká prostředku pixelu nebo rohu pixelu.
Od listopadové verze GeoRefImg se používá trochu jiná metoda umožňující zpracovat i transformaci natočení z World souboru. Měřítko by se lišit nemělo.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 18:54
Ve všech odkazech, co jsem uváděl výše, se píše, že se jedná o střed levého horního pixlu. Informaci od ESRI bych docela věřil. Podobné info je i zde:
http://en.wikipedia.org/wiki/World_file
Velikost pixlu (4. řádek X a 4. řádek -Y) má být délka jednoho pixlu v jednotkách mapy (u nás většinou metry)
Jak se určuje otočení (2 a 3 řádek) nevím. Předpokládal bych, že je to v radiánech. Nevíte o tom víc?
Zajímavé je, že Civil 3D 2010 (příkaz mapiinsert) nepoužívá ani jeden přístup. Souřadnice z TFW souboru neodpovídá ani středu ani rohu levého horního pixlu. Měřítko i místo víceméně odpovídá tomu co udělá GeoRefImage, ale přesné to není. Nevím kde je chyba, ale dle selského rozumu by to mělo přesně odpovídat... Confused
Otočení (pokud ručně zadám do TFW na 2 a 3 řádek nějakou hodnotu) dopadne při použití funkce MAPu a GeoRefImage zcela jinak.
Tip 9138:Jak umístit obrázek GeoTIFF automaticky do správné polohy?
Tip 7086:Jak zpětně vytvořit world soubor z obrázku?
Tip 3513:K čemu slouží soubory .TFW, .JGW, .PGW, .BPW ...?
Tip 9565:Co jsou world soubory .TFWX?
Tip 14564:MAPIINSERT ve verzi 2026 ignoruje georeferenci ve World souboru.
Tip 13418:Příkaz MAPIINSERT mi nenabídne georeferenci (data z world souboru)
