Téma uzavřenoAutocad 2010 LT
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad 2010 LT
    Zasláno: 16.úno.2010 v 14:10
Dobrý den, používala jsem Autocad 2008 a tam mi ggmenu fungovalo bez problému. Ted jsem přešla na Autocad 2010 LT a nedokažu ggmenu naistalovat. Poradte mi prosím co mám dělat? Děkuji
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 14:48
Dobrý den
Přečtěte si posledních 5 příspěvků...pak Vám to bude jasné.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 14:49
Dobrý den, problém je v přechodu z plné verze na LT - GG MENU primárně nemůže pracovat na LT, protože LT nepodporuje "přídavné aplikace" (.LSP, .ARX, atd.).
Šlo by z GG MENU vypreparovat některé funkce, které jsou zpracované pouze na základě maker, ale to by bylo dosti pracné.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 18:17
Jak píše pan Bláha, GGmenu na AutoCADu LT nerozchodíte. Několik málo funkcí z něho Vám bude fungovat i v LT, jiné byste musela přepsat do maker nebo DIESELU. Viz zmiňovaný odkaz pana Rychetského.
Upravil PepaR - 16.úno.2010 v 18:23
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 09:26
Dobrý den, ggmenu jsem tedy vzdala. Snažila jsm se aspoň rozchodit na Autocadu 2010 LT cad standardy. Bohužel se mi to nepodařilo. Stáhla jsem CAD standardy v1.5. Odzipovala. Odzipovanou složku zkopirovala do C:\users\jita\  Podle návodu zadala cestu do Možnosti- vyhledávací cesta podpůrných souborů- C:\users\jita\cad standardy,   C:\users\jita\cad standardy\bloky, C:\users\jita\cad standardy\cary, C:\users\jita\cad standardy\pisma, C:\users\jita\cad standardy\srafy. Něco jsem musela pokazit. Porádíte mi prosím? Jde mi hlavně o šrafy a čáry.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 10:06
je nutné ještě nakopírovat obsahy složky "Documents and Settings" do patřičných podsložek ve Vašem profilu.
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2010 v 13:31
Mě to nejde. Nevím, kam mám "Documents and Settings" nakopírovat. V mém profilu nemám "Documents and Settings". Mám tu akorat "AppData" a v nich "Local", "Localow"a " Roaming".  Potřebuju vaše krásný šrafy, jsem na nich zavyslá.Smile
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2010 v 13:54
Tak si je dejte do jakéhokoliv vlastního - třeba nového - adresáře a v nastavení LT (nástroje -> možnosti - > soubory -> cesta k podpůrným souborům) si k tomu adresáři zadejte cestu
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2010 v 14:10
Ve Windows Vista a Win7 se adresáře jmenují jinak - jméno "správného" adresáře ve vaší konfiguraci zjistíte z obsahu proměnné AutoCADu ROAMABLEROOTPREFIX.
Viz:
Upravil Vladimír Michl - 26.úno.2010 v 14:10
kisák Zobrazit panel
Přihlášen: 09.zář.2009
autocad 2008
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 12:51
Dneska jsem řešil obdobný problém :) mám nově nainstalovaný cad 2009 a dělal jsem to stejně jako vy - někam jsem si to uložil a pak zadal cestu. Šrafy se ne a ne načíst. Pak jsem tu cestu, která byla přidána vlastně na poslední místo přesunul na místo první (tlačítko nahoru) no a představte si šrafy se mi načetli - tak to je pouze takový příspěvek, jak se mi skoro zázrakem podařily načíst nové šrafy :)
kiss
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 13:11
Děkuji za zpětnou vazbu a poznatek.
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2010 v 11:21
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2010 v 11:26
To příliš nedoporučuji - máte tak dva různé zdroje definic šraf a použije se ta, kterou máte shodou okolností ve vyhledávání dříve. Opravdu je lepší dát ty soubory do správného adresáře kam patří - viz výše.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2010 v 12:16
Toho bych se zas tak nebál, v síťovém provozu jsou ty hlavní věci stejně někde úplně jinde než v profilu uživatele a funguje to léta bez problémů. Pokud si tu cestu zadáte do vyhledávacích cest až nahoru (a budete si pamatovat, že další věci je potřeba dát právě tam) tak vám to bude fungovat.
Tip 6231:Jaké verze .NET Framework jsou využívány jednotlivými verzemi AutoCADu?
Tip 5418:Je AutoCAD kompatibilní s Windows Vista?
Tip 4390:Jaká verze DWG je exportována z Inventoru?
Tip 6054:Jak AutoCAD 2009/2010 přepnout na původní uživatelské rozhraní s roletovými menu?
Tip 7364:AutoCAD 2011 či 2010 mi nejde nainstalovat na Windows 7.
Tip 4926:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2007-2010 a LT 2007-2010?
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
