Jita
Přihlášen: 15.srp.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 86 |
Téma: Autocad 2010 LTZasláno: 16.úno.2010 v 14:10 |
Dobrý den, používala jsem Autocad 2008 a tam mi ggmenu fungovalo bez problému. Ted jsem přešla na Autocad 2010 LT a nedokažu ggmenu naistalovat. Poradte mi prosím co mám dělat? Děkuji
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 16.úno.2010 v 14:48 |
Dobrý den
Přečtěte si posledních 5 příspěvků...pak Vám to bude jasné.
Petr Bláha
Zasláno: 16.úno.2010 v 14:49 |
Dobrý den, problém je v přechodu z plné verze na LT - GG MENU primárně nemůže pracovat na LT, protože LT nepodporuje "přídavné aplikace" (.LSP, .ARX, atd.).
Šlo by z GG MENU vypreparovat některé funkce, které jsou zpracované pouze na základě maker, ale to by bylo dosti pracné. |
Zasláno: 16.úno.2010 v 18:17 |
Jak píše pan Bláha, GGmenu na AutoCADu LT nerozchodíte. Několik málo funkcí z něho Vám bude fungovat i v LT, jiné byste musela přepsat do maker nebo DIESELU. Viz zmiňovaný odkaz pana Rychetského. Upravil PepaR - 16.úno.2010 v 18:23 |
Jita
Zasláno: 23.úno.2010 v 09:26 |
Dobrý den, ggmenu jsem tedy vzdala. Snažila jsm se aspoň rozchodit na Autocadu 2010 LT cad standardy. Bohužel se mi to nepodařilo. Stáhla jsem CAD standardy v1.5. Odzipovala. Odzipovanou složku zkopirovala do C:\users\jita\ Podle návodu zadala cestu do Možnosti- vyhledávací cesta podpůrných souborů- C:\users\jita\cad standardy,
C:\users\jita\cad standardy\bloky, C:\users\jita\cad standardy\cary, C:\users\jita\cad standardy\pisma, C:\users\jita\cad standardy\srafy. Něco jsem musela pokazit. Porádíte mi prosím? Jde mi hlavně o šrafy a čáry.
Zasláno: 23.úno.2010 v 10:06 |
je nutné ještě nakopírovat obsahy složky "Documents and Settings" do patřičných podsložek ve Vašem profilu.
Jita
Zasláno: 26.úno.2010 v 13:31 |
Mě to nejde. Nevím, kam mám "Documents and Settings" nakopírovat. V mém profilu nemám "Documents and Settings". Mám tu akorat "AppData" a v nich "Local", "Localow"a " Roaming". Potřebuju vaše krásný šrafy, jsem na nich zavyslá.
Mantlík
Zasláno: 26.úno.2010 v 13:54 |
Tak si je dejte do jakéhokoliv vlastního - třeba nového - adresáře a v nastavení LT (nástroje -> možnosti - > soubory -> cesta k podpůrným souborům) si k tomu adresáři zadejte cestu
Zasláno: 26.úno.2010 v 14:10 |
Ve Windows Vista a Win7 se adresáře jmenují jinak - jméno "správného" adresáře ve vaší konfiguraci zjistíte z obsahu proměnné AutoCADu
ROAMABLEROOTPREFIX.
Viz:
Upravil Vladimír Michl - 26.úno.2010 v 14:10 |
kisák
Přihlášen: 09.zář.2009 Lokalita: ČR (JČ) Používám: autocad 2008 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 11.bře.2010 v 12:51 |
Dneska jsem řešil obdobný problém :) mám nově nainstalovaný cad 2009 a dělal jsem to stejně jako vy - někam jsem si to uložil a pak zadal cestu. Šrafy se ne a ne načíst. Pak jsem tu cestu, která byla přidána vlastně na poslední místo přesunul na místo první (tlačítko nahoru) no a představte si šrafy se mi načetli - tak to je pouze takový příspěvek, jak se mi skoro zázrakem podařily načíst nové šrafy :)
kiss
Zasláno: 11.bře.2010 v 13:11 |
Děkuji za zpětnou vazbu a poznatek.
Jita
Zasláno: 05.kvě.2010 v 11:21 |
< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 12">< name="Originator" content="Microsoft Word 12">
Tak jsem konečně rozchodila šrafy. Zvolila jsem následující postup. Vytvořila jsem si vlastní adresář (šrafy). Do něj jsem nahrála acadiso.pat a acad.pat (získala jsem je od kamarádky, které šrafy fungují a má jich hodně). Tyto soubory jsem přejmenovala na acadltiso.pat a acadlt.pad . V autocadu v nástrojích- možnostech- vyhledávací cesta podpůrných souborů, zadala cestu k této složce. Děkuji za rady. |
Zasláno: 05.kvě.2010 v 11:26 |
To příliš nedoporučuji - máte tak dva různé zdroje definic šraf a použije se ta, kterou máte shodou okolností ve vyhledávání dříve. Opravdu je lepší dát ty soubory do správného adresáře kam patří - viz výše.
Peter Jirat
Zasláno: 05.kvě.2010 v 12:16 |
Stránka byla vygenerována za 0,361 sekund.
Autocad 2010 LT
Vladimír Michl napsal(a):
