CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoNeviditelný XREF (DGN)
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neviditelný XREF (DGN)
    Zasláno: 23.úno.2010 v 09:44
do nového souboru jsem připojil výkres DGN jako XREF, ale není nic vidět (útlumem to není). V dialogu XREF se náhled reference normálně zobrazí, hladiny podložení se taky vypíšou, Ctrl+A vybere "Podložení DGN", ale ve výkrese se nic nezobrazí.
Neví někdo, co s tím?
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 10:08
Nechcete ho dát někam ke stažení? Taky se ho zkusím připojit.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 10:10
Problém bych mohl být ve dvou okruzích
1) nesouhlasné jednotky
2) často jsem dostával DGN s "ořezanými" souřadnicemi
(např. místo -740000,-1051000 jen -40000,-51000)
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 10:45
Nevkladá Vám to v príliš malej mierke? Až takej, že nič nevidíte?
Skúste si to vložiť do prázdneho súboru.
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 10:51
To mě taky hned napadlo, ale _vlk píše že to vložil do nového (=pravděpodobně prázdného) souboru
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 11:10
V prázdném souboru to je.
Původně odeslal(a) LCerny LCerny napsal(a):
Bohužel není můj, dělám subdodávku, smluvní podmínky......
Zkusil jsem i naimportovat, výsledek stejný - nic není vidět. Hladiny se vloží, Ctrl+A vybere tisíce entit, změnil jsem vlastnosti na DleHlad a nic.
Asi je zakletý....
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 12:39
Jaké mají ty entity barvu, nekryjí se s pozadím?
Zkustě importovat např. jen jednu hladinu a s tou si případně pohrát.
Takto na dálku bez zkoušení se jinak radí špatně.
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 13:07
S tím importem bych to určitě zkusil. A taky jestli jsou v té referenci nějaké entity na hodně vzdáleným souřadnicích a nemáte černé pozadí, tak ty dvě tečky co se vykreslí při celkovém pohledu nejsou vůbec vidět. Ještě můžete zkusit nějaký freeware prohlížeč DGN (např tip CADFóra 6056) a prohlédnout si co v tom souboru je a na jakých souřadnicích.
Upravil LCerny - 23.úno.2010 v 13:09
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 14:09
Tak to opravdu byl malý kousíček situačky v JTSK, takže jsem ho našel až podle souřadnic.
Každopádně všem děkuji za rady.
Tip 9362:Jak skrýt rámeček překrytí, nebo vloženého PDF či DWF?
Tip 6791:AutoCAD 2010: připojení více externích referencí najednou.
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6765:VIPProblém importu DGN souborů s MSLINK odkazy (-1).
Stránka byla vygenerována za 0,295 sekund.
