Téma uzavřenoProsím o pomoc
Embreas Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2010
Inventor11, AutoCAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prosím o pomoc
    Zasláno: 13.bře.2010 v 00:07
Zdravím. Jsem studentem vysoké školy technického směru, kde se bez autoCADu prostě neobejdete. Přešel jsem na windows 7 a na 64 bitový operační systém. Problém je, že autoCAD z roku 2008, kterej je bežně k dostání kam se jenom podíváte zde nerozchodím.... Nevím jestli je to tím, že je 32 bitovej, nebo že se neshodne se sedmičkama. Potřebuju co nejrychleji sehnat autoCAD pro 64 bitové operační systémy (nejlpépe z roku 2008, nebo na verzi vzhledem podobnou)
Možná se tu daný problém už řešil, nemám však bohužel čas projíždět fórum a zkoušet různé verze atd atd... Potřebuji konkrétní a rychlou radu, za kterou jsem ochoten i zaplatit (ve smyslu - povalí to a nebude problém, dám odměnu) Pište nejlépe přímo na e-mail: embreas@seznam.cz
Děkuji předem...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2010 v 08:57
Jako student je nejlépe stáhnout si verzi 2010 pro studenty. Ta jde celkem bez problému a je zadarmo (jen registrace).
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2010 v 10:34
Jak píše pan zdrk, nicméně musíte mít cerzi 64bit. Mám nainstalovanou 2009 64bit a systém WIN 7 Ultimate a vše běží tak jak má. Pokud Vám vyhovuje vzhled 2008, tak v 2009 si jej můžete přizpůsobit na podobné zobrazení, jak je to v 2010 nevím.
kikos506 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2010
AutoCad 2008
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2010 v 19:12
Dobryyy Mam Autocad 2008 a neviem najst v Modifikaciach kotu tolerancie myslim tym toto Ra 6,3 Ra 3,2 atd prosiiiiiiimmmmmmmmmm
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2010 v 19:42
Nejsem si vědom, že v holém cadu je značka drsnosti, avšak jsem stavař, takže jsem neřešil. Nicméně koukněte na Tip 7024, volil bych udělat dynamický blok. Možná,že tu je i někde ke stáhnutí
Tip 13281:Vault Basic - Váš účet nemá přístup k aplikaci
Tip 13275:Jakou licenci potřebuji pro PDM aplikaci Autodesk Vault Basic?
Tip 5189:Jak do projektu Revitu přidat další informační položky?
Tip 1530:Jak zjistit, zda smím použít font odeslaný pomocí eTransmit?
Tip 8697:Vytvoření nového parametru pomocí iLogic.
Tip 10221:Jak do AutoCADu přidat panoramování pohledu pomocí kláves?
Stránka byla vygenerována za 0,413 sekund.
