Téma uzavřenourčení skryté oblasti xrefu
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: určení skryté oblasti xrefu
    Zasláno: 25.bře.2010 v 09:39
Zdravím.
Může mi někdo poradit jak určit viditelnou oblast (vnitřní/vnější) při ořezání xrefu. Nějak se mi to vykouřilo z hlavy a nápovědy mlčí.
Předem díky.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 10:10
Při tvorbě Clipu lze zvolit Invert Clip a pak to udělá obrácené zobrazení. Jestli je na to nějaké proměnná nevím.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 10:36
Příkaz u mě vypadá takto:
Zadejte volbu oříznutí
[Ano/Ne/Hloubka/Vymaž/vytvoř Křivku/nOvá hranice] <nOvá>: O
Vnější režim – Objekty uvnitř hranice budou skryty.
Určete hranici oříznutí nebo vyberte volbu převrácení:
[Vybrat křivku/Polygonální/Obdélníkové/Převrátit oříznutí] <Obdélníkové>: O
Nakreslí hranici, skryje vnějšek. Pro Převrátit oříznutí není přepínač, přesněji se bije s Polygonální. Při dynamickém zadání z plochy se začne kreslit hranice polygonální hranice. Jako by to byla chyba příkazu, tuto volbu používám málokdy tak jsem si toho nevšiml.
Vypadá to na chybu příkazu. Pod 2010 funguje přepínač E.
Upravil alda - 25.bře.2010 v 10:53
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 10:54
Původně odeslal(a) alda alda napsal(a):
Aha, já to vzal z ACA2010. Ale při výběru jsem zvolil invert, vyzvalo mne to k výmazu staré hranice, pak znovu vybrat xref, vybrat hranici a otočilo to zobrazení.
Upravil Peter Jirat - 25.bře.2010 v 10:56
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 12:14
Funguje to správně i v 09.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2010 v 13:57
Já mám 2009CZ. Při zadání Převrátit oříznutí se v příkazu použije přepínač P a pokračuje zadání pro Polygon.
Ve chvilce volna si přeskočím na 2010 a tam to ořežu. Uvažoval jsem o použití překrytí/wipeout v připojovaném výkresu, ale překrývá i ostatní xrefy. Hodilo by se i řazení xrefů jak je naznačeno ve vedlejším tématu.
Díky.
Tip 374:Jak změnit pevně určenou cestu k Xrefu nebo obrázku?
Tip 9730:Vyplněná oblast Revitu mi najednou nezakrývá kresbu pod ní.
Tip 1539:Skryté "velikonoční vajíčko" v Architectural Desktopu R3.
Tip 565:Autodesk Inventor zhavaruje při ukládání.
Tip 10053:Booleovské operace na 2D křivkách.
Tip 2888:Jakou funkčnost nabízejí produkty Autodesku v oblasti správy majetku (FM)?
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
