Téma uzavřenoAtributy a chytací body
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Atributy a chytací body
    Zasláno: 25.srp.2005 v 14:10
Vytvořil jsme si blok s atributy pro číslo místnosti a přiřadil jsme několika atribut vlastnost neviditelny . Ovšem při následném vložení bloku se mi sice neviditelné atributy nezobrazí, ale při označení bloku se mi zobrazí jejich referenční body, což je mi na obtíž… nevíte někdo co s tím?
Za odpovědi předem děkuji
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2005 v 14:34
tak ty neviditelné atributy, resp. jejich referenční body, umístěte do stejného místa jako ten viditelný
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2005 v 14:54
To je taky možné řešení avšak při rozbití bloku je to nepraktické...
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2005 v 16:26
předpokládám, že neviditelné atributy tam máte pro jejich extrahování, takže při rozbití bloku budou překážet vždy. Tak zadejte jejich velikost třeba 2x větší než ostatních a po rozbití bloku půjdou dobře vybrat a smazat
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2005 v 13:22
Už jsem na to přišel. U bloku, který má atributy zarovnány pod sebou a zarovnání na střed či jakékoliv jiné než levé se zobrazí chytací body. Pokud nastavíte zarovnání na hodnotu „Levý“ pak je vše v pořádku.
Nicméně díky všem za pomoc.
Tip 7172:Snadný převod bodů Civilu na bloky s atributy.
Tip 2443:Jak nastavit Z-souřadnici bodů podle hodnoty jejich atributu "Výška"?
Tip 14278:Jak do textů s čísly bodů doplnit zobrazení výšky (Z-souřadnici)?
Tip 7363:Jak dostat bloky do Z-souřadnice dané atributem?
Tip 4355:Změna vkládacího bodu bloku během vložení.
Tip 7235:Převod obyčejných bloků výkresu na bloky AutoCADu Electrical.
