Luki.c
Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
Téma: Dynamické bloky - viditelnostZasláno: 31.bře.2010 v 14:55 |
mou představou je nakreslit si nábytkovou skříňku jako dynamický blok a pomocí viditelností upravovat její modifikaci. Avšak parametr viditelnosti lze mít jen jeden a to je problém. Chtěl bych mít dejme tomu aspoň 3 umístěné na skříňce právě v místě, které by se měnili. Například jednou je police jedna a někdy dvě. Sokl být může a nemusí. Dveře jednou naložené podruhé vložené.....Nechci psát jako jeden parametr viditelnosti toto: skříňka 800mm se soklem, dveře naložené, police 2x skříňka 800mm se soklem, dveře vložené, police 1x ............................................ zkrátka jde mi o to mít více stavů viditelnosti a na jednom kliknout 2 police, na druhem kliknout sokl, na třetí dveře vložené ..... Jsem moc najivní ? Podle mě by se to řešit dalo. Vše by bylo vztažené k nějakému referenčnímu budu a je to.. pokud někdo řešil něco podobného, zkuste nabídnout radu. Díky Lukáš ![]() |
Zasláno: 01.dub.2010 v 08:03 |
V dynamických blocích zatím nelze přidávat více než jeden parametr viditelnosti a myslím, že tomu nebude jinak ani ve verzi 2011. Doporučuji to řešit tak, že rozměrové parametry či počet polic řešte jinými akcemi např. přes pole. Dobrým a málo známým tipem je rozměry řešit přes vyhledávací parametr, který v některých případech může nahradit parametr viditelnosti. Parametrů vyhledávání totiž můžete mít narozdíl od viditelnosti vícero.
Příklad soklu přikládám: |
Luki.c
Zasláno: 01.dub.2010 v 08:40 |
Díky za radu, tak nějak to taky zkouším. Škoda, že parametrů viditelnosti nejde hned několik. Dokážu si představit, jak to funguje ve spojení s nějakou logickou tabulkou řízenou funkcemi ( podobně jako v excelu ) kde jsou nastavené pravidla. "Když to tak udělej to" ....byla by to obrovská pomoc.
Ještě mě napadlo vyskládat to z více bloků a celé to uzavřít do skupiny, ale v případě změny šířky skříňky by se toho muselo editovat více. Můžete mi ještě prosím poradit, jak při změně šířky docílit toho, aby se vždy dveře posunuly na střed ? Díky (přiložil bych soubor, alě nějak mi nefunguje upload) |
Zasláno: 01.dub.2010 v 09:31 |
Problém vystředění jsem řešil v bloku dynamických dveří - viz téma Dynamický blok dveří.
Jirka Hájek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2010 Stav: Offline Bodů: 19 |
Zasláno: 01.dub.2010 v 09:55 |
Já jsem to řešil vícero dynamickými bloky, které skládám postupně do jednoho celku. Tedy zvlášť korpus, police (1-5 polic dynamicky), dveře naložené nebo vložené a sokl. Jejich následná úprava je na tři kliknutí, ale jiné "příjemnější" řešení jsem nenašel. J.H. |
Zasláno: 01.dub.2010 v 10:03 |
Máte na mysli blok vnořený do bloku?
sirkeci
Přihlášen: 04.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 01.dub.2010 v 13:55 |
Toto téma mě taky zajímá.. Mimochodem, máte namysli tři bloky, které vrstvíte na sebe přímo ve výkresu anebo jeden blok obsahující tři jiné, každý s jiným parametrem viditelnosti? Funguje tato varianta? |
Luki.c
Zasláno: 01.dub.2010 v 13:58 |
Toto jsem zkoušel ale nefunguje mi to....bloky však lze sloučit do skupiny pomocí příkazu skupina a pak se to chová jako jeden kus s libovolným počtem viditelností.
Jirka Hájek
Zasláno: 01.dub.2010 v 14:19 |
S tou skupinou jsem to zkusil, ale nechová se to jak potřebuji. Pro mě je jednodušší vrstvit jednotlivé bloky na sebe. Teď když o tom přemýšlím by bylo řešením mít u všech bloků (vrstvených) jeden stejný referenční bod a to samé i u uchopovacích bodů parametrů. Pak by stačilo označit všechny vrstvené dynamické bloky a přesun nebo protahování všech označených bude synchronní. J.H. |
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
Jirka Hájek napsal(a):
