Téma uzavřenonechtěné zvýraznění čar
peterp1 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2010
AutoCAD 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nechtěné zvýraznění čar
    Zasláno: 23.dub.2010 v 07:05
zdravím jsem tu nový, tak snad píšu do správné sekce. Používám AutoCAD 2009 (jsem přešel z verze 2000) a tam je takové nastavení, že když jedu kurzorem přeš čáru tak mi to jakoby malinko sekne a snaží se to zvýraznit příslušnou čáru, takže pokud tím základním kurzorem chvíli počkám nad čárou tak se zvýrazní a ukáže se mi popis, kt. v případe čáry (line) ukáže takovou tabulečku, kt. obsahuje Line (čára), Color (barva), Layer (hladina), Linetype (typ čáry). Otázka zní. Jak to mužu vypnout, mi to hrozně překáží když tam mám plno čar a kurzor mi seká (jak sekačka :-) )?
Předem děkuju za jakoukoli zmyslupnou radu.
P.S.: Jinak skvělá verze Cadu - dost se mi líbí (pokud jsem v classic :-) )
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2010 v 07:19
Jmenuje se to náhled výběru a nastavuje se v Nástroje - Možnosti - Výběr
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCAD 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2010 v 07:59
ano, to jsem našel ten náhled výběru (selection preview) - děkuju, ale ješte pořád, když přejdu kurzorem přes čáru tak mi ten kurzor jako by sekne, jako by se chtěl uchytit k objektu (snap to object), v tomto případě k té čáře, nedá se i toto nejak vypnout???
Upravil peterp1 - 23.dub.2010 v 08:00
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2010 v 08:34
Vypnout rychlé vlastnosti - snad proměnná QPMODE,
nebo dole na liště
Upravil zdrk - 23.dub.2010 v 08:40
AutoCAD 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2010 v 08:37
a kde se ti rychlé vlastnosti vypínají?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2010 v 08:45
V TIPU 6062 je zobrazen stavový řádek v garafické i textové podobě - vypnutí rychlých vlastností se provede přes RV.
AutoCAD 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2010 v 08:56
tak som vypol aj selection preview aj tie rýchle vlastnoti (quick properties) a stav je takýto, idem cez ciary mierne mi to stále mierne seká, takže to, čo som potreboval odstrániť (resp. upraviť) stále odstránené nie je. Napadá vám ešte niečo ako na to?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2010 v 09:34
Pokud jsou vypnuty rychlé vlastnosti a veškeré označení výběru - viz Nástroje - Možnosti - Výběr - obě možnosti nezaškrtnuty, tak to vypadá na problém s nastavením grafické karty.
Zkusit postup dle TIPU 7286 - Zadrhávající kurzor v AutoCADu ve Windows 7.
Je vypnuto krokování - SNAP?
Upravil zdrk - 23.dub.2010 v 09:35
AutoCAD 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2010 v 10:13
nič z toho nepomohlo, ale už som našiel ako to spraviť. pravý klik na plochu - options - karta display - časť window element - odškrtnut možnosť show rollover tooltips.
Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc, spoločnými silami sme sa dopátrali k riešeniu :-)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2010 v 12:33
Toto nastavení řídí i proměnná SELECTIONPREVIEW - viz přiložený soubor:
Připojené souborypdfuploads/20100423_123228_Promenne_AutoCA.pdf
Tip 6105:Ztlumení uzamčených hladin v AutoCADu (vybledlá barva)
Tip 10927:Nechtěné zobrazení čerchovanou čarou.
Tip 9809:Jak potlačit zářivě modré zvýraznění vybraných objektů?
Tip 9984:VIPInventor Publisher mi nezvýrazní vybrané komponenty sestavy.
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 10567:Referenční rovina je nepatrně mimo osy a může způsobit nepřesnosti.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
