Téma uzavřenoVýpočet plochy
gesor Zobrazit panel
Přihlášen: 05.zář.2007
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2009
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpočet plochy
    Zasláno: 24.dub.2010 v 15:52
Ahoj všem. Mám zpracovanou mapu závodu v CADu 2008. V jedné hladině mám poute trávníky - cca 200 různotvarých ploch. Jak určit jejich celkovou plochu? Nemohu na to nijak přijít. Děkuji.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2010 v 19:33
Izolujte hladinu -> vyberte všechno z ní -> ve vlastnostech vyberte pouze křivky -> ve spodní části panelu vlastností by měla být položka "Kumulativní plocha"
Ale už nevím, jestli to uměla už 2005 nebo až 2006 .....
Pokud ne, budete muset zkusit nějaký lisp (třeba Sumaploch od Xanadu)
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2009
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2010 v 20:07
To mi právě nefunguje - u některých ploch (i když jde o uzavřenou křivku) tak to ve vlastnostech plochu nespočítá a nevím proč. jestli jsou moc složitý nebo co ....
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2010 v 21:25
Máte danou křivku uzavřenou?
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2009
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2010 v 21:35
Ano. Je tam celkem 170 uzavřených křivek, různě velkých, různě tvarovaných dle budov a objektů a prostor mezi nima.
i když vyberu pouze 2 uzavřené křivky, tak mi to nehlásí součet ploch, jen že plochy jsou různé (i délky, samozřejmě).
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2009
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2010 v 22:27
Už jsem na to přišel. Měl jsem tam pár ploch, které byly sice z křivek uzavřených, ale nějak nevhodně se protínaly ... Díky všem za rady.
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3:Výpočet plochy z křivek je odlišný než v R14.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 7649:U některých křivek a šraf se nezobrazuje plocha.
Tip 5028:Revit zobrazuje ve výkazu místností objem "Nespočteno" resp. "Nespočítáno".
Tip 3215:VIPJak zpřesnit určitou plochu v Inventoru (např. pro MKP/FEM výpočty)?
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
