Téma uzavřenonechtěné uchopování objektů
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nechtěné uchopování objektů
    Zasláno: 25.dub.2010 v 09:46
Dobrý den, mám autocad 2008LT a když kreslím čáru nebo kótu tím že zadám přímo hodnotu, tak se mi čára (kóta) nenakreslí v té požadované délce ale nesmyslně se mi uchytí k některému bodu (když konec požadované délky čáry vychází třebas o 2 mm za střed jiné čáry, tak to automaticky uchytne na ten střed a ne za něj ty 2 mm). Navíc když už to má nějaký bod uchytit, tak se netrefí a chytne to kousek od něj. Vim že toho chci po cadu moc, ale jak se toho prosím zbavim? Dříve mi to nedělalo.... Děkuji za rady
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2010 v 16:59
Nemáte prosím zapnutý rastr a chytání k němu? Viz spodní stavová lišta.
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2010 v 17:04
Kdepak, rastr mam vypnutej, ten nato ale stejne vliv nema, ono to uchycuje na uchopovy značky... zkusila sem přepnout v možnostech priority pro zadávání souřadnic na zadání z klávesnice (měla sem to na aktivní uchopení objektů), ale netušim jestli to ma nato vliv, protože ani nevim naco to je :)
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2010 v 21:18
Původně odeslal(a) xJanik xJanik napsal(a):
To by mělo  být ono, co se týče uchopování při kreslení. Špatný úchop (mimo) je vždy trochu problém, často to dělá zapnuté _Nearest uchopování. Zkuste si na chvíli uchopy vypnout a používat napr. Shift a pravý klik, jestli to bude stále chytat špatně.
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2010 v 08:38
Děkuji a mohu se ještě zeptat jak vypnu aby se mi po minimalizaci aplikace a opětovné maximalizaci neotvírala ve zmenšeném okně?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2010 v 09:07
Klepněte pravým tlačítkem na zástupce, kterým aplikaci spouštíte -> vlastnosti
Pravděpodobně máte v řádku "Spustit: " volbu "V normálním okně" Přepněte na "V maximalizovaném okně"
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2010 v 09:49
Aha, děkuji :)
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 6256:Nefunguje mi uchopování bodů AEC objektů v AutoCADu Architecture.
Tip 3626:VIPDalší možnosti odfiltrování některých typů objektů při uchopování.
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 13674:Odměřování zaoblených objektů v Navisworks.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
