Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoHP DJ 750C+
baltazarek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.dub.2009
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HP DJ 750C+
    Zasláno: 06.kvě.2010 v 10:18
Ahoj vsem. Sehnal jsem ploter HP Design Jet 750C+ a pokousim se ho rozjet pod WIN Xp Pro. Propojení mám pomocí LPT portu. Stahl jsem ovladace z HP a pokud vytisknu napriklad zkusebni stranku z WIN tak na ploteru bliká receivink a poté to prejde do rezimu Ready ale nic to nevytiskne. Ani ve fronte v ploteru nic neni. Nevite prosim nekdo jak to opravit, kde by mohl byt problem ? Pokud tisknu primo z plotru nejaky sample tak to jede. Diky, Tom
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 10:48
Těch příčin může být celá řada - od vadného portu, přes nevhodný kabel až po problém driveru či nesprávné nastavení na panelu.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 12:29
OKI, takže vyhodit ? Tom
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 12:54
To asi ne - je možné zkusit jiné připojení (LAN), jiný kabel, tisk bez driveru, nastavení panelu, vyměnit interface, atd. atd.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 12:56
Původně odeslal(a) baltazarek baltazarek napsal(a):
A to máte na mysli kabel, plotr nebo PC - anebo snad - pro jistotu - raději všechno ? LOL
Vzdáváte se nějak snadno ...
Pokud vím, tak u nás s kombinací XP/HP750C+ problém nebyl (byť to bylo jen jedno PC)
Začal bych kabelem - V první řadě nesmí být moc dlouhý (do 3m?) a mám ten pocit, že musí být "schopný obousměrné komunikace" (Jak se to správně nazývá, už nevím)
Hierarchii Win XP neznám (a měli jsme s cadem funkční jen jedny), ale určitě tu nebylo něco jako "Home" a na druhé straně to nebyl "Prof64bit"
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 13:39
Kabelů mám několik, zítra vyzkouším. Zajímala by mě možnost tisku be driverů. To udělám prosím jak ? Ještě mě napadlo vyzkoušet přímo printserver na LPT port. Tím bych vyřešil problem s kabelem. Tom
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 13:56
Printserver na LPT vyloučí chybu kabelu, ale ne případnou chybu interface v plotru.
Driver je jen nástroj jak převést popis stránky do jazyka daného zařízení (zde HPGL2). Jakýkoliv HPGL2 soubor můžete také jen přímo zkopírovat na plotr.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 14:23
takže sehnat hpgl2 soubor a poslat ho přes prikaz COPY na LPT port. Super. Takze chybu kabelu vyloucim pres print server, a chybu ovladace pomoci PRN souboru. Nevite kde stahnu nejaky soubor ? Pokud ani jedno nepomuze je vadny plotr. Diky
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 14:37
Pošlete mi e-mail na adresu
něco Vám pošlu ...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 14:39
A ještě něco. Zkoušel jste použít ovladač, který by měl být součástí Win XP?
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 15:13
Ahoj, ovladace jsem jiz zkousel vsechny mozne. Email vam poslu. Tom
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 15:29
Můžete vyzkoušet soubor PLT-test ze stránky Download - jeden nebo druhý soubor (Copy /B) by měl projít.
Tip 7721:VIPDriver HP Designjet 750C (a starší) do Windows Vista a Win7 64-bit.
Tip 2051:VIPJak vstoupit do servisního menu na panelu plotru HP DesignJet 750C?
Tip 9390:VIPInstalace starších driverů (např. z Win7) do Win8-64.
Tip 5984:VIPVista a Win7/8 drivery pro HP DesignJet 650C, 600, 750C, 450C, 500 a další starší modely plotrů.
Tip 2062:Prezentace vytištěná na HP DesignJet 750C má nesprávnou barvu pozadí.
Tip 7311:Nefunguje mi tisk z AutoCAD na HP DesignJet 510 pouze při použití formátu A0 nebo role.
