Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN).
baltazarek
Přihlášen: 09.dub.2009 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: HP DJ 750C+Zasláno: 06.kvě.2010 v 10:18 |
Ahoj vsem. Sehnal jsem ploter HP Design Jet 750C+ a pokousim se ho rozjet pod WIN Xp Pro. Propojení mám pomocí LPT portu. Stahl jsem ovladace z HP a pokud vytisknu napriklad zkusebni stranku z WIN tak na ploteru bliká receivink a poté to prejde do rezimu Ready ale nic to nevytiskne. Ani ve fronte v ploteru nic neni. Nevite prosim nekdo jak to opravit, kde by mohl byt problem ? Pokud tisknu primo z plotru nejaky sample tak to jede. Diky, Tom
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 06.kvě.2010 v 10:48 |
Těch příčin může být celá řada - od vadného portu, přes nevhodný kabel až po problém driveru či nesprávné nastavení na panelu.
baltazarek
Zasláno: 06.kvě.2010 v 12:29 |
OKI, takže vyhodit ? Tom
Zasláno: 06.kvě.2010 v 12:54 |
To asi ne - je možné zkusit jiné připojení (LAN), jiný kabel, tisk bez driveru, nastavení panelu, vyměnit interface, atd. atd.
Mantlík
Zasláno: 06.kvě.2010 v 12:56 |
A to máte na mysli kabel, plotr nebo PC - anebo snad - pro jistotu - raději všechno ?
Vzdáváte se nějak snadno ...
Pokud vím, tak u nás s kombinací XP/HP750C+ problém nebyl (byť to bylo jen jedno PC)
Začal bych kabelem - V první řadě nesmí být moc dlouhý (do 3m?) a mám ten pocit, že musí být "schopný obousměrné komunikace" (Jak se to správně nazývá, už nevím)
Hierarchii Win XP neznám (a měli jsme s cadem funkční jen jedny), ale určitě tu nebylo něco jako "Home" a na druhé straně to nebyl "Prof64bit"
baltazarek
Zasláno: 06.kvě.2010 v 13:39 |
Kabelů mám několik, zítra vyzkouším. Zajímala by mě možnost tisku be driverů. To udělám prosím jak ? Ještě mě napadlo vyzkoušet přímo printserver na LPT port. Tím bych vyřešil problem s kabelem. Tom
Zasláno: 06.kvě.2010 v 13:56 |
Printserver na LPT vyloučí chybu kabelu, ale ne případnou chybu interface v plotru.
Driver je jen nástroj jak převést popis stránky do jazyka daného zařízení (zde HPGL2). Jakýkoliv HPGL2 soubor můžete také jen přímo zkopírovat na plotr.
baltazarek
Zasláno: 06.kvě.2010 v 14:23 |
takže sehnat hpgl2 soubor a poslat ho přes prikaz COPY na LPT port. Super. Takze chybu kabelu vyloucim pres print server, a chybu ovladace pomoci PRN souboru. Nevite kde stahnu nejaky soubor ? Pokud ani jedno nepomuze je vadny plotr. Diky
Mantlík
Zasláno: 06.kvě.2010 v 14:37 |
Mantlík
Zasláno: 06.kvě.2010 v 14:39 |
A ještě něco. Zkoušel jste použít ovladač, který by měl být součástí Win XP?
baltazarek
Zasláno: 06.kvě.2010 v 15:13 |
Ahoj, ovladace jsem jiz zkousel vsechny mozne. Email vam poslu. Tom
Zasláno: 06.kvě.2010 v 15:29 |
Můžete vyzkoušet soubor PLT-test ze stránky Download - jeden nebo druhý soubor (Copy /B) by měl projít.
HP DJ 750C+
Vladimír Michl napsal(a):
