Téma uzavřenoPřipojení plotru - USB, LAN
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Připojení plotru - USB, LAN
    Zasláno: 01.čer.2010 v 08:24
Jaká je vaše zkušenost s připojením plotru do sítě? Je lepší plotr připojit k počítači přes USB a tam ho nasdílet pro ostatní nebo přikoupit LAN kartu a připojit ho rovnou k síti LAN? Máme Designjet T610.
Děkuji.
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2010 v 08:54
... pro síť bych volil LAN, záleží též kolik lidí na něm tiskne a v jakém množství.
hynekn Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2006
ADT 3
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2010 v 09:05
No, u nás v kanclu to máme sofistikovaně: všechny tiskárny jsou připojeny přes LAN, ALE zároveň jsou všechny nasdílené přes náš server. Líp se pak spravují fronty. Zatím nám to takhle vyhovuje :-)
Hynek
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2010 v 09:13
Rozhodně LAN
Důvodů je více  .... (Naposled jsem to ocenil při přechodu na Win7, kdy se nedokážu dostat na jakoukoliv sdílenou tiskárnu, "pověšenou" na PC s Win2000)
ADT 3
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2010 v 09:17
...a ta kombinace LAN/sdílení má ještě tu výhodu, že pro nový připojený počítač stačí poklepat na sdílenou tiskárnu a je nainstalovaná...tout de suite!
Hynek
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2010 v 12:30
Původně odeslal(a) hynekn hynekn napsal(a):
Takto to máme aj v našej firme, ale ja zdieľam ploter aj tak priamo cez jeho sieťovú kartu. Má to pre mňa výhody: rýchlejšie sa dostanem k tlači, dostanem sa k nastaveniam, ale hlavný dôvod je že keď spadne server, tak nikto okrem mňa nemôže tlačiť. (Potom len ostatní tíško závidia :).
Na druhej strane, keď to je cez server, tak inštalácia na veľa PC je automatická, čo zjednoduší prácu správcovi siete.
ADT 3
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2010 v 13:08
No vždyť to povídám. Ovšem, pro nás neexistuje aby server spadnul, že? Ale vždy tu pak je možnost jet na tiskárnu přímo přes LAN...
Hynek
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2010 v 13:42
Len ten priamy prístup taký bežný užívateľ typu užívateľ nezvláda. :(
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2010 v 09:39
DD
Rozhodne bych T610 pripojoval pres LAN. Sice to stoji par 1000, ale vyplati se.
Dovolim si Vam drobnou radu: zkontrolujte verzi firmware, popripade nainstalujte nejnovjejsi ( TJ6-TAJ6_9.0.0.2) a na VSECHNY PC nejnovejsi ovladac... pak to slape dobre...
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 1475:VIPJak nakonfigurovat tiskárnu/plotr připojený přes USB? AutoCAD nabízí jen LPT a COM.
Tip 1190:VIPJak přímo vytisknout soubor na LAN tiskárnu (či plotr) připojenou přes HP JetDirect?
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Tip 1098:Nelze přistupovat na účtovací stránku WebAccess na plotru DesignJet 5000.
Tip 1843:VIPProč plotr nepřepne mezi paralelním a síťovým rozhraním pro příjem nové úlohy?
Tip 4476:VIPVzdálený upgrade DesignJet firmware.
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
