jirka h
Přihlášen: 31.led.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Allplan, AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 83 |
Téma: Kontrola návaznosti čarZasláno: 07.zář.2005 v 10:34 |
Dobrý den, zajímalo by mně, jestli existuje nějaká utilitka, pomocí které bych zjistil, zda určené čáry (nebo křivky) ve výběru na sebe navazují, zda se náhodou nepřekrývají nebo konec jedné čáry, která dobíhá k jiné, se jí skutečně dotýká a že nekončí třeba setinu milimetru před/za ní (i ve 3D čárovém modelu). Tuto kontrolu potřebuji před exportem do statického programu, kde případná podobná chyba zcela změní chování modelu. Děkuji za případné tipy J.H. |
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 07.zář.2005 v 10:44 |
1) Příkaz OVERKILL
Součástí Expres tolls pro AutoCAD je příkaz pro vymazání duplicitních čar Overkill. Ten vymaže duplicitní čáry, ale i spojí čáry které na sebe navazují v jedné linii. 2) spojení do křivky Zkuste spojit úsečky do křivky. Úsečky, které na sebe nenavazují se nespojí. Jsou to spíše pomocné postupy, komplexní řešení to ale není. Balda |
Zasláno: 07.zář.2005 v 12:13 |
Takovou funkčnost nabízí Autodesk Map - viz: |
orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Zasláno: 08.zář.2005 v 07:11 |
Jeste k tem krivkam, pokud by ce nespojily, je tam parametr pro presnost (to ale resi Michl komplexne pro cely vykres), ale ten je aktivni jen pro konkretni spojovani krivky. Potreboval jsem to po iportech z jinych programu, kde vznikaly nepresnosti. (tuhle uzitecnou radu jsem dostal take z cadfora)
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
