Katalog CAD bloků
Téma uzavřenouložení výkresu-chyby
mackie Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2010
acadR14
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: uložení výkresu-chyby
    Zasláno: 10.čer.2010 v 13:52
prosím o radu
používám acad R14,při kreslení se mi uložil výkres/automatická arch./
při dalším otevření tohoto výkresu na mě vybafne pouze černá plocha,pouze když zkusím zoom vše tak mi problikne výkres a zase je černá plocha,kurzor při najetí na plochu se ztrácí
výkres má asi 3Mb
byl bych rád kdyby se mi někdo ozval protože to celé tvořit znovu,strašná práce
můžu samozřejmě výkres poslat na pokusy
dík
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2010 v 14:02
Pokud vám jde jenom o kresbu, zkuste Ctrl+A a vložit do nového výkresu.
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2010 v 14:03
Pokud vám jde jenom o kresbu, zkuste Ctrl+A (označí všechno), zkopírovat a vložit do nového výkresu.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2010 v 14:07
Obávám se, že Acad R14 kopírování přes schránku ještě neexistovalo.
Takže alternativně _WBLOCK pak CTRL+A
acadR14
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2010 v 13:08
zkoušel jsem vechny varianty vkládání ,ale nějak se mi nedaří
mohl bych poslat ten výkres/na email/ jestli by jste se na to mohl mrknout ???
dik
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2010 v 14:00
Nevím teď jestli myslíte mě nebo p. Sedláčka, ale já vám to můžu zkusit vložit do nového výkresu, když mi ho pošlete na lukas.cerny/at/prg.aero
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2010 v 06:33
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Existuje, ale jak se tu IMHO už diskutovalo, není dobré to používat, nemusí zachovávat přesnost, např. pokud je entita kótována a rozměr nemá desetinná místa, tak v kótě zkopírované přes schránku se nějaká desetinná místa najednou mohou objevit.
K původnímu dotazu:
Nevloudila se do výkresu chybička, např. nějaká hodně tlustá čára, která původní výkres překreje? Nedá se ta černá plocha vybrat a smazat? Nebo alespoň vypsat její vlastnosti?
Já taky mám R14, pokud máte zájem, zkuste mi to taky poslat, zkusím si s tím pohrát.
kotlaba.cad@seznam.cz
Upravil Kotlaba - 14.čer.2010 v 06:41
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2010 v 08:39
Tak jsem si s tím pohrál, pomohlo (?) exportovat do DXF R12 a do nového výkresu načíst příkazem "čtidxf". Jiné moje hokuspokusy neúčinkovaly.
Ale zajimavé je, že když ten výkres od autora dotazu otevřu, tak se mi na výkresové ploše (já ji mám bílou) nezobrazí ani kurzor.
Jak docílit (spíše jak uvést do normálního stavu) aby se kurzor nezobrazoval? Je na to (v R14) nějaká systémová proměnná - vázaná k výkresu, jiné výkresy se mi otevírají normálně - nebo jiný fígl?
Pokud se pamatuji, v R11 byla možnost "načíst poškozený výkres" nebo tak něco. Je tahle možnost zachovaná ve vyšších verzích?
Tak jsem si s tím výkresem ještě pohrál:
Zvolil jsem
Zobrazit
  modelový prostor (volné)
Ano/Ne/Skryjplot/Max/2/3/4/Obnov/<První bod>:
  max
... a byl jsem tam
A jsem zase o něco chytřejšíBig%20smile
Upravil Kotlaba - 17.čer.2010 v 13:20
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2010 v 10:00
Máte na mysli _RECOVER ? Ten tam tenkrát byl ... a je dodnes
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 7351:VIPChyba AutoCADu: Nelze načíst soubor profilu.
Tip 1164:Chyba "ARX_ERROR: eOnLockedLayer".
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 3455:VIPChyba při exportu kusovníku: Položka nebyla v kolekci nalezena.
Tip 6512:Při ukončování výkresu, uložení nebo publikování se objeví chyba: Neošetřená vyjímka C0000005
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
