Téma uzavřenomazanie vrstiev
jan23 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mazanie vrstiev
    Zasláno: 22.lis.2004 v 10:49
dobry den
mam autocad 2000 /win200/. ako sa da zmazat vrstva, ak mi vypisuje ze ju nemozno zmazat pretoze je bud nulova, x ref, aktualna atd. pritom v tej danej vrstve nic nie je. skusal som ju premenovat ale neslo to. pritom to nie su nulove vrstvy, ani aktualne vybrate. za radu predom dakujem.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2004 v 11:13
Stačí, aby vrstvu (hladinu) využívala nějaká definice bloku nebo jiný objekt v tabulkách a nepůjde smazat. Zkuste nejprve ČISTI.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2004 v 11:21
keby Ste mi ten prikaz lepsie popisali. mam us verziu, cisti bude asi clear, ale to je delete...
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2004 v 11:25
Anglický výraz pro "čisti" je "Purge"
Preciosa Ornela a.s.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2004 v 11:27
Menu File -> Drawing utilities -> Purge...
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2004 v 11:32
diky vsem, vsetko funguje ako ma
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2004 v 12:57
Dovolil bych sii tohle téma rozvinout ještě jednou, s poněkud jinou příčinou.
Vybarvoval jsem plochy šrafami (solid) v souboru A (pouze v modelu). Po dokončení jsem z toho udělal PIŠBLOK do souboru B a všechny barevné plochy v souboru A jsem smazal.
Teď jako obvykle následovalo _purge, abych je zrušil, ale ouha - ani tím, ani přes dialog hladin ani přes utilitku (sice prastarou, ale fungující) dellayer jsem se "barevných" hladin nezbavil. Přes filtr jsem hledal výskyt hladiny jak v modelu, tak i v cca 20 výřezech - a nic. Kdyby se jednalo o jednu hladinu, mohla se zatoulat do definice nějakého bloku, ale těch hladin je asi 5 pro každou z několika ulic. Co stím, napadne někoho něco?
AC2000i, win 2000
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2004 v 13:40
Koukněte, zda to nesouvisí s problémem, popsaným v příspěvku "velikost souboru" http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=114&KW= velikost+souboru
resp. s tipem: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=232
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
