Peter Jirat
Téma: Etransmit a acad2011Zasláno: 23.čvc.2010 v 10:22 |
Zdravím, s čím je spojeno nastavení etransmitu - s výkresem nebo cadem? Měl jsem zato, že vždy s cadem (profilem), ale teď kolegyně otevře 2 výkresy z sheetsetu, každý s úplně jiným nastavením (jak názvy tak i definice) etransmitu. V rámci jednoho otevřeného acad2011.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 23.čvc.2010 v 10:54 |
Poslední nastavení eTransmit jsou uložena v Registry (HKCU), takže pro jednoho uživatele by měla být stejná. Viz např.:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:405\ETransmit\setups
Peter Jirat
Zasláno: 23.čvc.2010 v 11:18 |
Kdybych neviděl, tak neuvěřím. Nemůže to ovlivnit třebas nalezení AEC objektů z ADT v holém ACADu? ACAD2011 totiž nabízí i etransmit s AEC Objects Exploded (nevím jestli to bylo i v předchozích verzích). Na těch PC je jak ACAD tak i ACA.
Zasláno: 23.čvc.2010 v 11:56 |
Spíš tam můžou hrát roli ty sheetsety.
Peter Jirat
Zasláno: 23.čvc.2010 v 12:06 |
Přesně tak, pokud je výkres otevřen ze sheetsetu, tak si nese nějaké nastavení etransmitu (odkud?), mimo sheetsetu pak bere nastavení z registrů.
Zasláno: 23.čvc.2010 v 13:28 |
Pokud se provádí ePřenos sady listů, jsou definice uloženy přímo v DST souboru sady listů (viz right-click > eTransmit na daném listu ve správci sady listů). Může tedy vzniknout rozdíl nastavení "sada listů" x "normální DWG", nebo mezi "sada listů A" x "sada listů B".
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
