Téma uzavřenoKlávesové zkratky Revit 2011
ASouhrada Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2010
Lokalita: ČR (PL)
Revit,Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klávesové zkratky Revit 2011
    Zasláno: 02.srp.2010 v 15:17
Omlouvám se za začátečnický dotaz, ale kde v Revitu 2011 najdu soubor Keyboardshortcuts na úpravu klávesových zkratek?
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2010 v 15:23
Od verze 2011 (resp. od verze 2010 SAP) se klávesové zkratky Revitu definují interaktivně z dialogu Možnosti.
Lokalita: ČR (PL)
Revit,Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2010 v 15:35
Moc děkuji. Tuhle změnu jsem nějak nezaregistroval.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2010 v 09:41
A lze toto nastavení přenést mezi jednotlivými verzemi?
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2010 v 09:51
Myslíte ze starší do nové verze 2011? Nejsem si jist, zda se nezměnily odkazované názvy menu (funkcí), ale funkce Import v editoru zkratek nabízí jak import nového XML souboru, tak import TXT (původní formát definice zkratek).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2010 v 12:37
Předpokládám ze stávající verze 2011 do dalších. Soubor tedy existuje, je ve formátu xml a je uložen kde? Anebo bude součástí dalších verzí něco jako pomocník migrace nastavení? Nikdo asi nechce přijít o nastavení klávesových zkratek, které i v Revitu výrazně práci ulehčují.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2010 v 12:52
Tipnul bych si, že u dalších verzí bude automatický migrační nástroj nastavení, jako je dnes v AutoCADu. Ale těžko říci co bude v Revitu 2012.
Tip 7863:Vícenásobné klávesové zkratky v Revitu.
Tip 7497:Přenos definice klávesových zkratek do Revitu 2011.
Tip 7780:Předefinování klávesových zkratek při síťové instalaci Revitu.
Tip 6721:VIPNelze zadat znaky "@" a "Euro" v AutoCADu Mechanical nebo Civil3D.
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
Tip 3015:Jak upravit či doplnit klávesové zkratky v Revitu?
