Woytiech
Přihlášen: 13.srp.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 38 |
Téma: Dyn. bloky - provázání vlastnostíZasláno: 17.srp.2010 v 23:59 |
Měl bych dotazy k pokročilejší tvorbě dynamických bloků.
1)Rád bych dosáhl následujícího: V rámci bloku mám např. šrafu a určité její vlastnosti bych chtěl editovat vně bloku. Tedy, že bych její vlastnost, např. měřítko či vzor, přenesl mezi vlastnosti bloku (nejlepé mezi řádky mých parametrů v kartě vlastností). Takže bych si mohl volně pohybovat blokem a každému přiřadit jiné vlastnosti šrafy, aniž bych byl nucen vstoupit do editoru bloků. Obdobně toto aplikovat i pro jiné prvky. Je tento můj požadavek nějak uskutečnitelný? 2)při použití akce "Pole" je možné zpětně (nejlépe vně bloku, ne v editoru) měnit odsazení? Když si s použití Pole vytvořim např. plaňky plotu, abych mohl bez vstupu do editoru měnit odstupy mezi plaňkami, které mi definuje právě akce Pole. Vlastně obdobně přednést jednu vlastnost Akce mezi vlastnosti bloku. 3)dají se nějakým způsobem přejmenovávat bloky obsažené v souboru? Doteď toto dělám, že určitý blok "Uložím jako..." a potom dám fci "Čisti" abych se zbavil původního, přitom mi jde pouze o přejmenování. Dá se to dělat nějak jednodušeji? Děkuji předem moc, snad něco z toho je alespoň trochu reálné ![]() ![]() |
Sedláček
Zasláno: 18.srp.2010 v 08:24 |
K bodu 3 _RENAME
zdrk
Zasláno: 18.srp.2010 v 08:32 |
Dle mého názoru je prozatím bod 1 i 2 neuskutečnitelný. Třeba se ho dočkáme ve verzi 2021.
Upravil zdrk - 18.srp.2010 v 08:33 |
Zasláno: 18.srp.2010 v 08:55 |
Ad 2) Ve verzi 2008 toto nelze nijak obejít. Snad možná skrze nějaký reaktor naprogramovaný ve VBA.
Ad 3) Ano je ... viz funkce _RENAME.
PS: Pan Sedláček byl rychlejší. Upravil PepaR - 18.srp.2010 v 08:56 |
Zasláno: 18.srp.2010 v 09:40 |
ad 1) vzor šrafy není úplně typická "vlastnost", jde spíš o geometrii - dovedu si představit udělat šrafu (samostatnou, ne v bloku), která bude automaticky "vypadat jinak" (jiný vzor) podle toho v jaké hladině bude umístěna (jednoduchý LISP reaktor), ale v rámci bloku to nepůjde; naopak měřítko jde ovlivnit celkem snadno pomocí anotačních měřítek
ad 2) pokud to není předdefinovaná vlastnost akce, nepůjde to
ad 3) zřejmě používáte nesprávný postup - blok zapíšete do samostatného DWG souboru pomocí
PIŠBLOK, nikoliv Ulož jako.
