jan.krpaty
Přihlášen: 05.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Acad2009 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Chyba zobrazovaniaZasláno: 20.srp.2010 v 09:02 |
Dobrý deň.
Mám problém so zobrazovaním čiar. Všetky šikmé čiary mi po pribížení zobrazuje inde ako sú. Pr: Narysujem si 3 priamky. Prvú vodorovne, druhú zvislo, tretiu šikmo cez priesečník predchádzajúcich priamok. Pri následnom približovaní sa zobrazenie šikmej priamky vzdialuje od piresečniku vodorovnej a zvislej priamky, ale fyzicky prechádza cez tento priesečník, takže ak si ju chcem označiť, musím kliknuť na jej skutočnú pozíciu, alebo oknom cez prázdnu plochu. Po jej označení ju zobrazuje správne, ale akonáhle sa zruší výber, opäť ju nezobrazí v danom priesečniku, ale niekde mino. Viete mi prosím poradiť ako tento problém odstrániť, resp. v čom môže byť problém? Skoro som zabudol, problém by mohol byť spojený s HW a SW takže .... HW: Hp Compaq dc5800 Microtower Intel E8400 ATI Radeon HD3650 512MB 4GB RAM SW: WIN 7 64bit ACAD 2009 64bit Ďakujem ![]() |
be_em
Zasláno: 20.srp.2010 v 10:17 |
Netreba sa trápiť, všetky tri čiary sa skutočne pretínajú (teda ak používate správne uchopovací režim SNAP) a treba si na to zvyknúť. Príkaz regen, regen all (skratka "re") určite pomôžu.
Upravil be_em - 20.srp.2010 v 10:18 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22196 |
Zasláno: 20.srp.2010 v 11:00 |
Jste si jist že jste tu šikmou čáru kreslil skutečně matematicky přesně skrz onen průsečík (tedy číselnými souřadnicemi, krokováním nebo uchopovacím režimem)? Jinak je to jen nepřesnost kreslení.
Také to může být problém grafiky - používáte nekompatibilní (nepodporovanou) kombinaci staré verze AutoCADu v touto verzí nepodporovaném operačním systému.
jan.krpaty
Zasláno: 20.srp.2010 v 11:20 |
Ďakujem za postrehy a odpovede.
Príkaz "REGEN" nepomáha vždy. Keby to pomáhalo vždy, tak si ten príkaz nadefinujem na tlačítko myšky. Aspoň trocha by to urýchlilo prácu, lebo takto sa nedá. Som si na 100% istý, že sa tá šikmá priamka nachádza v priesečniku vodorovnej a zvislej. Keď si ich označím všetky 3, tak už aj tú šikmú ukazuje presne. Osobne si myslím, že to bude nekompatibilnou grafikou. Neviete, kde sa dá nájsť zoznam kompatibilných grafických kariet s Cadom? Ospravedňujem za prípadné gramatické chyby. Ďakujem Upravil jan.krpaty - 20.srp.2010 v 11:23 |
Zasláno: 20.srp.2010 v 14:43 |
V tom případě to nejspíš bude tou grafikou nebo nekompatibilitou OS.
Přehled karet viz tip:
Chyba zobrazovania
