Téma uzavřenoChyba zobrazovania
jan.krpaty Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2009
Acad2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba zobrazovania
    Zasláno: 20.srp.2010 v 09:02
Dobrý deň.
Mám problém so zobrazovaním čiar. Všetky šikmé čiary mi po pribížení zobrazuje inde ako sú.
Pr:
Narysujem si 3 priamky. Prvú vodorovne, druhú zvislo, tretiu šikmo cez priesečník predchádzajúcich priamok.
Pri následnom približovaní sa zobrazenie šikmej priamky  vzdialuje  od piresečniku vodorovnej a zvislej priamky, ale fyzicky prechádza cez tento priesečník, takže ak si ju chcem označiť, musím kliknuť na jej skutočnú pozíciu, alebo oknom cez prázdnu plochu. Po jej označení ju zobrazuje správne, ale akonáhle sa zruší výber, opäť ju nezobrazí v danom priesečniku, ale niekde mino.
Viete mi prosím poradiť ako tento problém odstrániť, resp. v čom môže byť problém?
Skoro som zabudol, problém by mohol byť spojený s HW a SW takže ....
HW: Hp Compaq dc5800 Microtower
        Intel E8400
        ATI Radeon HD3650 512MB
        4GB RAM
SW: WIN 7 64bit
        ACAD 2009 64bit
Ďakujem
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2010 v 10:17
Netreba sa trápiť, všetky tri čiary sa skutočne pretínajú (teda ak používate správne uchopovací režim SNAP) a treba si na to zvyknúť. Príkaz regen, regen all (skratka "re") určite pomôžu.
Upravil be_em - 20.srp.2010 v 10:18
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2010 v 11:00
Jste si jist že jste tu šikmou čáru kreslil skutečně matematicky přesně skrz onen průsečík (tedy číselnými souřadnicemi, krokováním nebo uchopovacím režimem)? Jinak je to jen nepřesnost kreslení.
Také to může být problém grafiky - používáte nekompatibilní (nepodporovanou) kombinaci staré verze AutoCADu v touto verzí nepodporovaném operačním systému.
Acad2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2010 v 11:20
Ďakujem za postrehy a odpovede.
Príkaz "REGEN" nepomáha vždy. Keby to pomáhalo vždy, tak si ten príkaz nadefinujem na tlačítko myšky. Aspoň trocha by to urýchlilo prácu, lebo takto sa nedá.
Som si na 100% istý, že sa tá šikmá priamka nachádza  v priesečniku vodorovnej a zvislej. Keď si ich označím všetky 3, tak už aj tú šikmú ukazuje presne.
Osobne si myslím, že to bude nekompatibilnou grafikou. Neviete, kde sa dá nájsť zoznam kompatibilných grafických kariet s Cadom?
Ospravedňujem za prípadné gramatické chyby.
Ďakujem
Upravil jan.krpaty - 20.srp.2010 v 11:23
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2010 v 14:43
V tom případě to nejspíš bude tou grafikou nebo nekompatibilitou OS.
Přehled karet viz tip:
Tip 5079:Přehled: certifikované grafické karty pro AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Revit, Inventor.
Tip 7028:VIPVyjímka při spuštění AutoCADu: 0(e0434f4dh) na adrese 7C812AFBh
Tip 12244:VIPLicenční chyba 0010.15, 0015.301 nebo 0015.111 - jak ji opravit?
Tip 8698:VIPVault chyba: Pokus o vytvořen uživatele v databázi se nezdařil.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 14575:VIPInventor hlásí: Interní chyba v operaci trvání (Segment loading is not supported within other persistence operations)
