Téma uzavřenoHrubka pisma
Punkbaster Zobrazit panel
Přihlášen: 17.lis.2009
AutoCad 2009 / Revit 2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hrubka pisma
    Zasláno: 22.zář.2010 v 20:58
Skusim sa vyjadrit inak.
Moze dochadza pri ukladani z autocad .dwg do .pdf formatu k nejakym kompresnym chybam, ktore mozu zaprícinit, že hrubka ciary niektorého písma je zmenena, hruba, rozmazana? Totizto, doteraz som tlacil z pdf a nie rovno z dwg. Pri pdf mi vsak niektore pismo vykresli hrubo. Je to riesitelne tlacenim rovno z dwg, alebo hladat chybu niekde inde? Dakujem...
Upravil Punkbaster - 23.zář.2010 v 12:32
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2010 v 17:11
Určitě, těch příčiin může být celá řada. Nejlépe je tisknout rovnou z publikačního CAD formátu DWF nebo z DWG výkresu.
Problém s PDF texty je většinou způsoben nesprávným vložením písma do PDF.
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 4599:Tečkované typy čar s přiřazenou tloušťkou se nevykreslí správně.
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 7315:Texty publikované do PDF souboru se nezobrazují správně česky.
Tip 7747:Zobrazení tloušťky čar ve výkresu Inventoru.
Tip 6818:Texty a symboly jsou v PDF zobrazeny jen jako tečky.
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
