Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoPLT soubory
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PLT soubory
    Zasláno: 16.zář.2005 v 08:29
Pokud vytvorim plt soubor a odeslu ho na plotr, na plotru se po nacteni zobrazuje vzdy misto nazvu dwg souboru nejdrive cesta...tedy napr D:\xxxx\xxxx\xxxx\vykres.dwg. Jenze na nasem plotru se na displeji zobrazi jen zacatek cesty...tedy napr D:\xxxx\... neni tedy poznat co za vykres to presne je. Je pak tedy problem napriklad vykres poslat pred ostatni vykresy atd. Takze pokud chci rychle jeden pracovni vytisk, musim pockat nez se vytiskne spousta vykresu prede mnou a ty jsou treba i 30x. Je to problem, zvlast kdyz jako firma pouzivame stejnou strukturu adresaru, takze na plotru je ve fronte treba 20 vykresu D:\xxxx\. Je nejaka moznost jak nastavit Autocad aby tvoril plt soubory tak aby se zobrazovali na plotru treba jen vykres.dwg? Microstation se na plotru takto zobrazuje. Jestli je nejaka rada, budu vdecna.
Kroupík
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2589
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2005 v 08:59
I mne to v AC2005 nemile překvapilo
pro AC2006 - viz AAC - tip 4285
pro starší verze - pokud jste VIP - tak tip 4099 (ale mně to zrovna nepomohlo)
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2005 v 09:14
Diky, zatim mam ADT2005, ale brzo prejdu na ADT2006, tak tento problem tedy odstranim.
Kroupík
Tip 4697:Revit - tisk do PLT souboru.
Tip 2598:VIPProč je PLT soubor z AutoCADu 2000i/2002 nebo LT najednou podstatně větší?
Tip 2166:VIPProč někdy AutoCAD vytvoří podstatně větší .PLT soubor pro tisk?
Tip 2212:VIPJak převést existující HPGL2 (PLT) soubory do formátu TIFF?
Tip 1535:VIPJak zobrazit jméno tiskové úlohy (PLT souboru HPGL2) na panelu plotru?
Tip 2851:Jak změnit měřítko tisku v existujícím .PLT souboru?
