Téma uzavřenoPopisek,komentář
vasekpasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2010
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2010,Inventor11
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popisek,komentář
    Zasláno: 14.říj.2010 v 11:34
Zdavím všechny,
pořád nemohu přijít na řešení mého problému:
Používám AutoCAD2008 a mám takový problém,chtěl bych,aby se po najetí kurzorem na blok či na nějaký objekt zobrazil popisek(či nějaký komentář,který vložím)
Za rady jsem vděčný,děkuji moc.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 11:42
V AutoCADu 2008 funkce rychlého náhledu na vlastnosti není, ta je až ve vyšších verzích. Nicméně možná by pomohla nadstavba Bubble for AutoCAD.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 11:50
Zkuste příkaz _HYPERLINK
- připojuje k objektu odkaz na WWW,
V políčku "Zobrazovaný text" napiště Váš omentář.
Hanes Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2007
Lokalita: ČR (OL)
Inventor11
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 13:05
Zdravím,
pokud vím, tak plugin Bubble zobrazí pouze vlastnosti, které si nadefinujete. VasekPasek má asi namysli, zda lze vložit vlastní komentář k objektu. Příkaz _HYPERLINK sice zobrazí text, ale pokud bude dlouhý, tak se zkracuje a nahrazuje se tečkami.
V Autocadu Civil nebo Map tato funkce myslím je. Komentář vložíte a poté dvojklikem na objekt se komentář zobrazí. Bohužel v samotném Autocadu 2008 jsem podobnou funkci nenašel.
Pokud by ale někdo věděl o nějakém řešení, také se ho rád dozvím.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 15:24
Jaký typ dat tam potřebujete zobrazit? Je potřeba prostředí AutoCADu nebo jen CAD prohlížeč?
Lokalita: ČR (OL)
Inventor11
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 15:42
Zobrazit prostý text, který bude spojen s konkrétními objekty (bloky). Např. ve výkrese je použito více stejných bloků, ale popis či komentář k nim by měl být jiný.
klasický příklad: Excel a komentáře k vybraným buňkám.
Autocad: Různé textové komentáře ke stejným blokům.
A samozřejmě, aby to bylo možné zobrazit i v prohlížeči.
Upravil Hanes - 14.říj.2010 v 16:24
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 16:23
Předpokládám tedy jako pokyny pro kolegu projektanta (čtenář papírového výkresu je neuvidí). Pak nejjednodušší cestou jsou ty hyperodkazy, objektové komentáře u profesních verzí, nebo u superdlouhých textů pak připojené dokumenty.
Lokalita: ČR (OL)
Inventor11
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 16:33
Přesně tak.
Ty hyperodkazy jsou nejjednodušší, ale je nepříjemné, že pokud je zobrazený text dlouhý (ale ani ne superdlouhý), tak se v zobrazení zkracuje.
S připojenými dokumenty ho nechci zatěžovat, aby neremcal, že musí stále něco otevírat.
objektové komentáře u profesních verzí  ????   myslíte verze Autocad Civil atd?
Je škoda, že tato (z mého pohledu jednoduchá) funkce u samotné verze Autocad 2008 není.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 19:05
Ano, AutoCAD Architecture, Civil 3D, Plant 3D, atd. - je lépe volit oborovou verzi AutoCADu, podle oboru ve kterém pracujete.
Popřípadě můžeme napsat plugin pro utilitu Bubble - ozvěte se na support@xanadu.cz
Lokalita: ČR (OL)
Inventor11
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2010 v 08:47
Nevím, zda na support@xanadu.cz pochodíme, jelikož s touto firmou nespolupracujeme. A nechce se mi věřit, že by ten plugin udělali jen tak pro dobré slovo.
Ale vrátím se ještě k možnosti _hyperlink......nevíte, zda je někde možnost nastavit, aby se ten zobrazovaný text  nezkracoval (nahrazení části textu třemi tečkami)? Toto zkracování se projevuje i v prohlížeči.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2010 v 09:08
Priorita a pravděpodobnost přímé technické pomoci je u zákazníků XANADU (CAD Studia) samozřejmě vyšší, ale neodmítáme apriori ani jiné uživatele. Například ty desítky bezplatných (a volně dostupných) CAD utilit na stránce Download vznikaly právě podle požadavků uživatelů (a ne všichni tehdy byli zákazníky XANADU).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2010 v 09:51
Mohu tuto filosofii jen potvrdit a díky za ni. V dnešní době je takový přístup spíše výjimkou.
Lokalita: ČR (OL)
Inventor11
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2010 v 07:45
Tip 5253:Připojení delšího textu nebo dokumentů k libovolné entitě.  Bohužel V.I.P. Cry
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2010 v 09:23
tento tip se vztahuje pouze k civil 3D
Tip 289:Jak přidat komentáře k entitám výkresu?
Tip 8086:VIPAutomatický seznam xrefů ve vlastnostech/komentáři DWG výkresu.
Tip 3373:VIPJak vybrat objekty výkresu s připojenými hyperodkazy?
Tip 1489:Mohu do výkresu vložit více redline komentářů?
Tip 10323:Komentování modelů v A360 Team.
Tip 7269:VIPDynamické pole z částí hodnot vlastností výkresu (Název, Předmět, Autor, Uživatelské)
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
