Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.111.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPříloha DXF v Thunderbirdu
nespor Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2009
Inventor 2011, ACAD 2011
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příloha DXF v Thunderbirdu
    Zasláno: 13.říj.2010 v 14:07
Mám takový drobný problémek. Občas posílám dxf soubory na pálení laserem a tento DXF soubor po odeslání (i pokud ho otvírám ze své odeslané pošty) nejde otevřít v ACAD (ACAD LT). Jasně, že bych ho mohl balit do zipu (toto řešení mám v záloze, pokud nepůjde vyřešit jinak), ale v tomto případě preferuji nezazipovaný soubor.
Neřešil jste někdo podobnou věc?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2010 v 14:41
Nejde otevřít znamená co? S Cadem to nesouvisí a dle mého názoru s thunderbirdem také ne.
Když soubor uložíte na disk a normálně otevřete, tak to jde? Nní chyba v asociaci souborů, nebo v zákazu otevírání příloh?
Co když kouknete nějakým textovým prohlížečem do tohohle souboru - je tam to co ma byt v DXF - zkontrolujte začátek a konec? Co jiné soubory?
Dělá to jen DXF? Dělá to u Vás, nebo i u cílového adresáta? A co jiné adresy? Co když to pošlete z nějakého veřejného emailu (seznam.cz apod.)?
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 08:14
S dxf jako takovým problém není. Ten je OK
Není chyba v asociaci souborů, nebo v zákazu otevírání příloh?
Není.
Jsou stejné.
Co jiné soubory?
Jsou OK.
Dělá to jen DXF?
Ano.
Od chvíle, kdy poštu odešlu a zpráva se dostane do Odeslané pošty se soubor chová stejně u me i u příjemce. Zdrojový soubor (originál na disku) je OK.
Tak je příloha OK a příjemce ji otevře.
Myslel jsem si, že kvůli tomu přejdu na jiného poštovního klienta, ale TB mi již přirostl k srdci a navíc jsem nenašel žádný "jednoduchý" způsob jak převést poštu z TB --> Outlooku, ...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1808
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 09:06
Původně odeslal(a) nespor nespor napsal(a):
A co pro převod použít export - import, ten většinou postačí.
Zkusil jsem DXF postal na Thunderbirdu verze 2.. a bez problému. Možná v PC nějaký vir.
Případně zkusit dotaz přímo do fora k Thunderbirdu.
Upravil zdrk - 14.říj.2010 v 09:08
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 09:29
V exportu je TB bohužel dost slabý. Vir 100% ne - nová instalace W7 64b, TB 3.1.4.
Stejně se chovalo i na WXP SP3
Ještě doplnění: já sice odesílám v TB, ale příjemce má OE, Mail Live, Outlook
Upravil nespor - 14.říj.2010 v 09:32
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 09:43
[/QUOTE]
Nemyslel jsem originál na disku - s tím se samozřejmě nic nestane. Myslel jsem porovnat soubor uložený z "odeslané pošty" na disk s původním originálním souborem. Snažím se tím zjistit, zda TB nějak soubor nepoškodí.
Stávalo se nám (a dělal to SMTP server), že v emailu zakodoval přílohu pomocí MIME kodování (to se dělá u binárních souborů vždy), ale nezapsal informaci, že je soubor zakódován. Příloha se pak uložila, ale v podobě kódování MIME a bez ručního rozkódování nešla otevřít. Při prohlídce souboru textovým prohlížečem vypadal soubor jako blok velkých a malých písmenek (klasické MIME zakódování).
A pozor, nedělo se to vždy, ale pouze někdy! A nezáleželo na emailovém klientovi (outluk, TB, ...).  Pravou příčinu jsme neodhalili, nicméně po přeinstalování SMTP serveru se to již neděje.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 11:36
Porovnával jsem samozřejmě ty soubory jak pášete - přílohu X originál, ještě to projdu důkladněji.
Ted jsem dal uložit jako přílohu, a uloží se mi bez přípony (ve vlastnostech je  typ souboru Soubor) - ale ani po jejím dopsání ručně ho neotevřu (ACAD vypíše chybu Chyba 372 v hlavičce výkresu na řádku 594. Neplatný nebo neúplný DXF soubor -- výkres zrušen. Stisknete ENTER
Mám udělanou úpravu TB - Nastavil jsem: mail.content_disposition_type,2 - jinak to posílalo v těle zprávy celý text z dxf
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 12:17
Koukněte sem:
http://forum.mozilla.cz/viewtopic.php?f=4&t=1302
A jsou oba soubory stejně velké? Koukněte na tu řádku z chyby a zjistěte v čem je chyba.
Jinak u mě v TB mám nastavenou promennou mail.content_disposition_type,1
mail.content_disposition_type na
Upravil alfred - 14.říj.2010 v 12:19
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1808
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 12:41
Ještě jedna otázka. Dělá to u všech DXF souborů nebo jenon u nějakých. Případně zkusit poslat soubor, kde bude jen nějaký geometrický obrazec, čáry bez českých názvů apod.
Chybou může být označený řádek s nějakým atypickým znakem apod., dost často i název čáry s diakritikou.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 12:54
České znaky mohou být příčinou.
Hlavně je potřeba kouknout do těch souborů. Podle mého za to mlže buď to, že nějak dojde k useknutí části souboru, nebo nějak dojde k překódování češtiny - v tomto případě na nějaké= nedovolené paznaky.
Navrhuji následující pokus. Zkuste poslat soubor někam na veřejný email (třeba na svůj, pokud ho máte). Zkuste kouknout, zda soubory fungují (originál x "odeslana posta" x "dorucena priloha z verejneho emailu").
Pokud to nebude fungovat, pošlete soubory sem.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 13:38
Dělají to všechny dxf soubory, vše to jsou jednoduché tvary bez popisů (žádný text, většinou obdélníky s výřezy a otvory). Ty soubory porovnám důkladněji.
Zatím díky za pomoc.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2010 v 14:29
Pozor, české znaky neznamenají automaticky popisy nebo texty.
Například taková čára "čárkovaná", české názvy hladin, české názvy bloků (přestože nemusí být vloženy), české názvy rozvržení apod., mohou udělat stejnou neplechu.
Pošlete sem jednoduché DXF, které to dělá (resp. jeho tři kopie, pokud se liší - viz výše).
Tip 10058:Jak prohlížet na mobilu DWG/DXF přílohy e-mailů?
Tip 9000:Nefunguje tisk PDF přílohy e-mailu odeslaného na Designjet T2300.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 1541:AutoCAD 2000 nenačte DXF soubor, který R14 načetla.
Tip 1545:Kde získat oficiální popis formátu DXF?
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
