jan23
Přihlášen: 02.lis.2004 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: mazanie vrstievZasláno: 22.lis.2004 v 10:49 |
dobry den mam autocad 2000 /win200/. ako sa da zmazat vrstva, ak mi vypisuje ze ju nemozno zmazat pretoze je bud nulova, x ref, aktualna atd. pritom v tej danej vrstve nic nie je. skusal som ju premenovat ale neslo to. pritom to nie su nulove vrstvy, ani aktualne vybrate. za radu predom dakujem. |
Zasláno: 22.lis.2004 v 11:13 |
Stačí, aby vrstvu (hladinu) využívala nějaká definice bloku nebo jiný objekt v tabulkách a nepůjde smazat. Zkuste nejprve ČISTI.
jan23
Zasláno: 22.lis.2004 v 11:21 |
keby Ste mi ten prikaz lepsie popisali. mam us verziu, cisti bude asi clear, ale to je delete...
Mrázek
Zasláno: 22.lis.2004 v 11:25 |
Anglický výraz pro "čisti" je "Purge"
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 22.lis.2004 v 11:27 |
Menu File -> Drawing utilities -> Purge...
jan23
Zasláno: 22.lis.2004 v 11:32 |
diky vsem, vsetko funguje ako ma
Mantlík
Zasláno: 23.lis.2004 v 12:57 |
Dovolil bych sii tohle téma rozvinout ještě jednou, s poněkud jinou příčinou. Vybarvoval jsem plochy šrafami (solid) v souboru A (pouze v modelu). Po dokončení jsem z toho udělal PIŠBLOK do souboru B a všechny barevné plochy v souboru A jsem smazal. Teď jako obvykle následovalo _purge, abych je zrušil, ale ouha - ani tím, ani přes dialog hladin ani přes utilitku (sice prastarou, ale fungující) dellayer jsem se "barevných" hladin nezbavil. Přes filtr jsem hledal výskyt hladiny jak v modelu, tak i v cca 20 výřezech - a nic. Kdyby se jednalo o jednu hladinu, mohla se zatoulat do definice nějakého bloku, ale těch hladin je asi 5 pro každou z několika ulic. Co stím, napadne někoho něco? J. Mantlík AC2000i, win 2000
Mrázek
Zasláno: 23.lis.2004 v 13:40 |
Koukněte, zda to nesouvisí s problémem, popsaným v příspěvku "velikost souboru" http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=114&KW= velikost+souboru resp. s tipem: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=232
mazanie vrstiev
