Téma uzavřenoPomoc v Autocade
palo31 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2010
AutoCAD2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pomoc v Autocade
    Zasláno: 13.lis.2010 v 17:25
Dravim.... Zacinam s AutoCadom...
Potreboval by som poradit ako rozlozit obr. ( na ploche ) mimo vykresu (bielej plochy)do jednotlivych vykresov.... Klasicke kopirovanie funguje len s casti... oznaci nekompletny obrazok.... niektore casti bor.nezobrazuje a neviem ich kompletne oznacit a skopirovat ... Dik za pomoc
Jedna sa ze po otvoreni suboru je 8 - 10 vykresov na jednej ploche... je nakresleny vykres na bielom pozadi a mimo vykresu na ostatnej ploche 7 dalsich vykresov.
Tie sa mi nedari skopirovat na original predkleseny vykres ( biele pozadie ) po otvoreni noveho suboru.
Upravil palo31 - 14.lis.2010 v 13:09
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2010 v 23:40
Rád bych poradil, ale nechápu dotaz. Možná by se hodila ukázka.
Janos1 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2010
Autocad,Inventor
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2010 v 00:49
Miesto tých troch bodiek napíšte presnejší popis. Máte nastavené biele pozadie výkresu?
iva-k Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2007, Revit 9
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2010 v 08:53
Zkusím střelit od boku...protože otázce taky úplně nerozumím, ale pokud nejde něco kompletně označit může to být tím, že jsou některé hladiny  zamčené...to se zjistí a opraví ve správci hladin.
Ten výkres jste od někoho dostal? Nebo je Váš vlastní?
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Tip 14797:7 rychlých cest pro uložení projektu do Autodesk Docs (Forma Data Management)
Stránka byla vygenerována za 0,166 sekund.
