Téma uzavřenoVlastnosti
prcoff Zobrazit panel
Přihlášen: 18.bře.2009
AutoCAD 2008, Revit 2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastnosti
    Zasláno: 04.pro.2010 v 20:02
Mám otázku: existuje nejaký príkaz ktory uplne skopiruje a nasledne nahradi vlastnosti (napriklad textu) aj s jeho obsahom
Priklad: aby a sa  "A" zmenilo podla "b" na "b"
Upravil prcoff - 04.pro.2010 v 21:09
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2010 v 09:02
Pro nahrazení textu by Vám mohla stačit funkce Najít a nahradit, pro pokročilejší možnosti nahrazení textu vyzkoušejte nástroj cadstudia srxTEXT.
S nahrazením formátu to bude ale složitější, rpotože záleží na typu textu, nicméně stačilo by vyfiltrovat text a potom přes panel Vlastnosti požadované vlastnosti hromadně změnit.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2010 v 12:05
Já jsem ten dotaz pochopil jako "zkopírovat se vším všudy" - tedy KOPIE.
xirob Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2008
AutoCAD 2012
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2010 v 13:10
Pokial by to nebol text nestacilo by kopie vlastonsti MATCHPROP ?
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2010 v 14:47
Príkaz kopiruj nehledám, MATCHPROP bohuzial nemeni text a funkcia Najít mi trocha ulahčí prácu (dakujem), ale tiez nemeni formát.
Ked pouzijem MATCHPROP zmení sa štýl písma ale nie písmo(napr.: arial na simplex,  štýl "A" sa zmení na "B" ale arial v ňom ostane). Neviete prečo?
iva-k Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2007, Revit 9
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2010 v 10:11
Když mám problém, že se druh textu (např.ten arial) nemění když změním styl písma, bývá většinou problém v tom, že "někdo" změnil jen druh písma při editaci textu místo toho, aby změnil styl písma(s tím správným druhem třeba arialem)...takže když se poklepá na ten problémový text, vyskočí tabulka FORMÁTOVÁNÍ TEXTU musíte si myší označit text a  v prvním levém okýnku se nastavuje styl-ten necháte být a v druhém je druh písma-ten když nastavíte na ten správný( odpovídající tomu kterému stylu) a dáte OK, tak by se pak text měl měnit podle nastavení stylu...ale jak to udělat hromadně...to nevím, to jsem zatím nepotřebovala. Snad je to srozumitelné a snad jsem se trefila : )
Tip 8086:VIPAutomatický seznam xrefů ve vlastnostech/komentáři DWG výkresu.
Tip 10267:VIPRychlá inspekce dílů v sestavě Inventoru - iVlastnosti jako tooltip (iLogic)
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Tip 6975:VIPProblém s dialogem vlastností modelu zobrazení Topobase.
Tip 4469:VIPPřidání podpory vlastností nových typů souborů do Autodesk Vault.
Tip 2873:VIPJak snadno vypsat podrobné parametry AEC objektů v Architectural Desktopu?
