prcoff
Přihlášen: 18.bře.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2008, Revit 2009 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: VlastnostiZasláno: 04.pro.2010 v 20:02 |
Mám otázku: existuje nejaký príkaz ktory uplne skopiruje a nasledne nahradi vlastnosti (napriklad textu) aj s jeho obsahom Priklad: aby a sa "A" zmenilo podla "b" na "b" Upravil prcoff - 04.pro.2010 v 21:09 |
Zasláno: 05.pro.2010 v 09:02 |
Pro nahrazení textu by Vám mohla stačit funkce Najít a nahradit, pro pokročilejší možnosti nahrazení textu vyzkoušejte nástroj cadstudia srxTEXT.
S nahrazením formátu to bude ale složitější, rpotože záleží na typu textu, nicméně stačilo by vyfiltrovat text a potom přes panel Vlastnosti požadované vlastnosti hromadně změnit.
Zasláno: 05.pro.2010 v 12:05 |
Já jsem ten dotaz pochopil jako "zkopírovat se vším všudy" - tedy
KOPIE.
xirob
Přihlášen: 19.led.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 05.pro.2010 v 13:10 |
Pokial by to nebol text nestacilo by kopie vlastonsti MATCHPROP ?
prcoff
Zasláno: 05.pro.2010 v 14:47 |
Príkaz kopiruj nehledám, MATCHPROP bohuzial nemeni text a funkcia Najít mi trocha ulahčí prácu (dakujem), ale tiez nemeni formát. Ked pouzijem MATCHPROP zmení sa štýl písma ale nie písmo(napr.: arial na simplex, štýl "A" sa zmení na "B" ale arial v ňom ostane). Neviete prečo? |
iva-k
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2007, Revit 9 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 08.pro.2010 v 10:11 |
Když mám problém, že se druh textu (např.ten arial) nemění když změním styl písma, bývá většinou problém v tom, že "někdo" změnil jen druh písma při editaci textu místo toho, aby změnil styl písma(s tím správným druhem třeba arialem)...takže když se poklepá na ten problémový text, vyskočí tabulka FORMÁTOVÁNÍ TEXTU musíte si myší označit text a v prvním levém okýnku se nastavuje styl-ten necháte být a v druhém je druh písma-ten když nastavíte na ten správný( odpovídající tomu kterému stylu) a dáte OK, tak by se pak text měl měnit podle nastavení stylu...ale jak to udělat hromadně...to nevím, to jsem zatím nepotřebovala. Snad je to srozumitelné a snad jsem se trefila : )
Vlastnosti
