Téma uzavřenoNastavení výkonu AutoCAD 2010
Honza51 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2010
AutoCAD 2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení výkonu AutoCAD 2010
    Zasláno: 09.pro.2010 v 22:49
Zdravím všechny, dělám v CADu asi půl roku, teď navrhuji železniční trať, takže maličko přibilo čar.. ale nic hrozného.
Mám poměrně nový notebook s procesorem Intel CORE i5, grafiku GeForce GT 325 M a RAMku 4 Gb DDR3.. proto se ptám, jak je možné, že se mi celý program seká i při rýsování jednoduchých přímek? O Zoomování ani nemluvit, nedá se s tím pořádně pracovat...
Nejdivnější na tom je, že studenti, kteří dělají na stejném projektu, ve stejné verzi CADu s tímto vůbec problém nemají a program jim běží plynule (sám jsem si to ověřil na stařičkém notebooku jednoho ze spolužáků)  Díky moc za veškeré rady a za rychlost.. tlačí mě termín odevzdání projektu na zápočet..
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2010 v 23:04
A nemáte jen vypnutou hardwarovou akceleraci? ( 3DKONFIG)
Zkuste také aktualizovat Windows driver grafiky a grafickou knihovnu v AutoCADu.
Viz též:
AutoCAD 2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2010 v 23:27
Upravil Honza51 - 10.pro.2010 v 23:29
AutoCAD 2010
Bodů: 5
Děkuji za radu, hardwarovou akceleraci vypnutou nemám, ovladače grafické karty jsem aktualizoval.. ale problém stále přetrvává.. Co se týče tlačítka "Zkontrolovat dostupnost aktualizací" (v okně 3DCONFIG), tak to nefunguje, vyskakuje mi hláška: Nástroj pro ladění výkonu se nepodařilo aktualizovat. Zkontrolujte své síťové přípojení ((v tom problém není)), a ujistěte se, že máte oprávnění k zápisu do souboru." ...program spouštím jako správce, tak nevím v čem to vězí.. licenci i program mám legální... můžete mě nějak ještě nasměrovat (zároveň netuším, jak aktualizovat grafickou knihovnu v AutoCADu.) Díky za pomoc
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2010 v 10:37
Zajímalo by mne, zda někomu ta volba "Zkontrolovat dostupnost aktualizací" funguje. Vždy, už x verzí zpět až po současnou 2011, se mi objeví stejná hláška, jako ji popisoval Honza51.
Radim Koutňák
prcoff Zobrazit panel
Přihlášen: 18.bře.2009
AutoCAD 2008, Revit 2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2010 v 04:10
Ja som mal na svojom novom notebooku podobný problem so sekaním a vyriešilo sa to ked som v ovladači spotreby od vyrobcu notebooku nastavil maximalny vykon
Upravil prcoff - 15.pro.2010 v 04:11
Blurcak Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD 2011
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2010 v 09:31
A (globalni) meritko car mas 1 ?
Zjistil sem ze pokud si prepnes meritko treba na 0.25 tak se ACAD zacne docela sekat.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2010 v 17:40
Přesně to co popisujete nám dělá ACAD 2011 na notebookách pokud ZAPNU "hardwarovou akceleraci (3DKONFIG)" na VGA nVidia Quadro FX 2x00M. Na "profi" VGA kartách to tedy standardně raději vypínám. Nejsem sám, kdo to takto řeší, jsou toho plná zahraniční fóra.
Proč tomu tak je nevím a nechápu to, ale prostě to tak je :-( .
Mám poslední ovladače + AutoCAD Performance Driver a vyberu v 3DKONFIG ten správný ovladač ... nic.
Váš problém je A2010, ale zkusil bych to samé, jestli to náhodou nepomůže.
AutoCAD 2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2010 v 19:03
Díky za rady ;) zkusil jsem vypnout hw akceleraci v CADu 2009 a běží stabilně.. zkusím to i s verzí 2010 a přidám postřehy =) ..globální měřítko čar nevím kde hledat a maximální výkon na notebooku jsem si už také nastavil ;) snad to pomůže i pro tu verzi 2010..
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2010 v 09:11
Hardwarová akcelerace v AutoCADu není něco co "zapnu a jedu". Skládá se z desítek různých nastavení (stačí se podívat dovnitř té průběžně aktualizované XML knihovny grafických karet), které musí být danou grafickou kartou hardwarově podporovány. Nevhodné "povolení" akcelerace na kartě, která nepodporuje danou funkci očekávaným způsobem, může ve skutečnosti zobrazení zpomalit nebo (častěji) způsobovat pády aplikace nebo nesprávné zobrazení.
Proto je také důležité používat certifikované grafické karty/drivery, protože tam už ona různá nastavení někdo vyzkoušel a optimalizoval.
AutoCAD 2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2010 v 10:07
Já osobně mám na notebooku NVIDIA GeForce GT 325M 1Gb a ovladače k ní jsou certifikovány.. v seznamu XML jsem jí ale nenašel..
Nicméně jsem vyzkoušel varianty spuštění AutoCADů 2009 a 2010 a zjistil jsem, v mém případě, toto: AutoCAD 2009 je nutné spouštět na integrované grafické kartě od Intelu (Intel HD Graphics Core i5) a s VYPNUTOU hardwarovou akcelerací... AutoCAD 2010 také na integrované gr. kar., ale se ZAPNUTOU hw akc. ;) pak funguje všechno "jak má"... otázkou pro mě ale stejně zůstává, jak by tyto programy, (hlavně AC2010) fungovaly, kdyby se mohly rozjet na grafické kartě GeForce..(co se týče rychlosti práce)..
Tip 7221:VIPPo instalaci Service Packu je práce v CAD aplikaci pomalá, trhaná.
Tip 7065:Jak spustit starší AutoCAD či Inventor na Windows 7?
Tip 12276:VIPInventor 2020 - nastavení emulace grafiky, výkon grafiky.
Tip 8454:VIPCo můžu udělat pro zvýšení výkonu Inventoru bez výměny hardware?
Tip 7298:VIPSelže web aktualizace XML knihovny grafických karet - ladění výkonu.
Tip 6181:VIPNastavení pro podstatné urychlení 3D grafiky v AutoCADu 2009 s nVidia Quadro.
