Téma uzavřenoŘezačka výkresů
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Řezačka výkresů
    Zasláno: 03.led.2011 v 09:14
sháním řezačku výkresů formátu A1. Máte někdo tip kde by se dala levně pořídit? Případně máte někdo zkušenost si takovouto řezačku vytvořit svépomocí?
Díky
V.D.
Václav Dušek
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 09:25
Pokud vím, tak u nás se řeže pouze nouzově (nestandardní formáty) - jinak to leze z plotteru nebo tiskárny ve finálním rozměru. IMHO není potřeba řezačka velkoformátová - řežeme po složení. A zkušenost - levné řezačky nic nevydrží a místo jedné profi zaplatíte časem několik levnějších a ještě se navztekáte, až se plastové vedení projede a řezačka se změní na žvejkačku :-)
(co je na trhu si určitě dokážete vygooglit taky. Třeba http://e-shop.xertec.cz/index.php/cPath/58_59_174)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 10:25
Tiskneme na A0 ploteru výkresy A0, A1 a A2, takže je potřeba výkresy ořezávat. Tak nějak si úplně nedovedu představit řezat výkresy po složení, resp. jak skládat neořezané výkresy. Máme trošku problém s umístěním řezačky, takže menší řezačka by nebyla od věci.
Václav Dušek
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 10:26
Používáme KW TRIO 3020 k  naprosté spokojenosti. Nákup přes nějaký e-shop, kde to měli nejlevněji.
Jiří Macháček
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 10:34
Stříháte na ní i větší formáty než A2?
Václav Dušek
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 10:37
ano, plotr máme HP T610 24", takže i prodloužené formáty A1. Pak si akorat musí člověk uvědomit, kde výkres přehnout, aby se do řezačky vešel a dal se oříznout a "dosložit". Je to jenom otázka cviku.
Jiří Macháček
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 10:39
ještě poznámka není to stříhání, ale řezání. Je tam takový posuvník s řezacím kolečkem. Jsou i pákové ořezávačky, ale ty jsem neměl možnost vyzkoušet. Ale jak jsem psal pro naše potřeby naprosto vyhovuje. Nevyužíváme služeb reprografie, všechno tiskneme v bravě na plotru a skladáme sami.
Jiří Macháček
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 10:42
To řezání složeného výkresu je samozřejmě možné, jen pokud odřezáváte odpad (nestandardní formát). Jestliže na papír A0 vytisknete 2 x A1, pak to samozřejmě musíte rozdělit před složením.
 Jinak si už nějak nedokážu představit život s něčím jiným, než s řezajícím plotterem s 2 rolemi a na A3, A4 výkonnou laserovku (Work Centre).
  A to jsem začínal na perových plotterech, kam se musel papír umístit a srovnat, "rozklepat pera" a půl hodiny v obavách čekat na výsledek :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 10:48
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
ještě poznámka není to stříhání, ale řezání. Je tam takový posuvník s řezacím kolečkem. .
A ten vozík  většinou kouže po plocháčku a má plastové vedení. To se u laciných modelů při větším tlaku a rychlosti dost rychle vydře. Asi by šlo nahradit nějakým kvalitnějším materiálem. (možná se vydření urychluje i tím řezáním více vrstev)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 11:10
Jasné, je to řezání, z nůžek mám deformaci na stříhání. :-) Páková řezačka je podle mne zbytečnost. 2xA1 by se dal ořezat na rychlo nůžkami a pak "dočistit" na řezačce. Takže se teď rozhodnout jestli stolovou A1 nebo menší A2. Případně najít nějakou skladnou A1. A pak už jen najít nějaký volný roh na umístění.
Václav Dušek
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2011 v 11:36
jinak i to rozříznutí na menší formáty je realizovatelné na řezačce. Když mám například nějaký prodloužený výkres při výšce 297mm, tak je dám nad sebe aby se využila celá šíře role 24". A pak se to na řezačce v pohodě rozdělí. je to jenom otázka cviku.
Jiří Macháček
Tip 2760:Je nutné k DesignJetu 500 koupit podlahový stojan (jako k DesignJetu 450C), abychom mohli tisknout na roli?
Tip 14291:Jaké CNC stroje a postprocesory podporuje Autodesk Fabrication CAMduct?
Tip 14210:Nefunguje mi ukládání řezných plánů z Inventor CAMu pro laserovou řezačku.
Tip 12298:Drátořez 3D modelu ve 2 i 4 osách.
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
