dusek
Téma: Řezačka výkresůZasláno: 03.led.2011 v 09:14 |
sháním řezačku výkresů formátu A1. Máte někdo tip kde by se dala levně pořídit? Případně máte někdo zkušenost si takovouto řezačku vytvořit svépomocí? Díky V.D. |
Václav Dušek
Seiner
Zasláno: 03.led.2011 v 09:25 |
Pokud vím, tak u nás se řeže pouze nouzově (nestandardní formáty) - jinak to leze z plotteru nebo tiskárny ve finálním rozměru. IMHO není potřeba řezačka velkoformátová - řežeme po složení. A zkušenost - levné řezačky nic nevydrží a místo jedné profi zaplatíte časem několik levnějších a ještě se navztekáte, až se plastové vedení projede a řezačka se změní na žvejkačku :-)
(co je na trhu si určitě dokážete vygooglit taky. Třeba http://e-shop.xertec.cz/index.php/cPath/58_59_174)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
dusek
Zasláno: 03.led.2011 v 10:25 |
Tiskneme na A0 ploteru výkresy A0, A1 a A2, takže je potřeba výkresy ořezávat. Tak nějak si úplně nedovedu představit řezat výkresy po složení, resp. jak skládat neořezané výkresy. Máme trošku problém s umístěním řezačky, takže menší řezačka by nebyla od věci.
Václav Dušek
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 03.led.2011 v 10:26 |
Používáme KW TRIO 3020 k naprosté spokojenosti. Nákup přes nějaký e-shop, kde to měli nejlevněji.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
dusek
Zasláno: 03.led.2011 v 10:34 |
Stříháte na ní i větší formáty než A2?
Václav Dušek
Machacek
Zasláno: 03.led.2011 v 10:37 |
ano, plotr máme HP T610 24", takže i prodloužené formáty A1. Pak si akorat musí člověk uvědomit, kde výkres přehnout, aby se do řezačky vešel a dal se oříznout a "dosložit". Je to jenom otázka cviku.
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 03.led.2011 v 10:39 |
ještě poznámka není to stříhání, ale řezání. Je tam takový posuvník s řezacím kolečkem. Jsou i pákové ořezávačky, ale ty jsem neměl možnost vyzkoušet. Ale jak jsem psal pro naše potřeby naprosto vyhovuje. Nevyužíváme služeb reprografie, všechno tiskneme v bravě na plotru a skladáme sami.
Jiří Macháček
Seiner
Zasláno: 03.led.2011 v 10:42 |
To řezání složeného výkresu je samozřejmě možné, jen pokud odřezáváte odpad (nestandardní formát). Jestliže na papír A0 vytisknete 2 x A1, pak to samozřejmě musíte rozdělit před složením.
Jinak si už nějak nedokážu představit život s něčím jiným, než s řezajícím plotterem s 2 rolemi a na A3, A4 výkonnou laserovku (Work Centre).
A to jsem začínal na perových plotterech, kam se musel papír umístit a srovnat, "rozklepat pera" a půl hodiny v obavách čekat na výsledek :-) |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 03.led.2011 v 10:48 |
A ten vozík většinou kouže po plocháčku a má plastové vedení. To se u laciných modelů při větším tlaku a rychlosti dost rychle vydře. Asi by šlo nahradit nějakým kvalitnějším materiálem. (možná se vydření urychluje i tím řezáním více vrstev) |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
dusek
Zasláno: 03.led.2011 v 11:10 |
Jasné, je to řezání, z nůžek mám deformaci na stříhání. :-) Páková řezačka je podle mne zbytečnost. 2xA1 by se dal ořezat na rychlo nůžkami a pak "dočistit" na řezačce. Takže se teď rozhodnout jestli stolovou A1 nebo menší A2. Případně najít nějakou skladnou A1. A pak už jen najít nějaký volný roh na umístění.
Václav Dušek
Machacek
Zasláno: 03.led.2011 v 11:36 |
jinak i to rozříznutí na menší formáty je realizovatelné na řezačce. Když mám například nějaký prodloužený výkres při výšce 297mm, tak je dám nad sebe aby se využila celá šíře role 24". A pak se to na řezačce v pohodě rozdělí. je to jenom otázka cviku.
Jiří Macháček
Řezačka výkresů
Machacek napsal(a):
