Téma uzavřenoM-text Autocadu 2005
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: M-text Autocadu 2005
    Zasláno: 24.zář.2005 v 21:05
Dobry den, prosim o radu. Mam problemy se zalamovanim m-textu. Jak mam a kde nastavit, aby se mi sam od sebe radkoval text, ktery napisi v m-text editoru ?
¨Problem je v tom, ze vytvorim m-text a neco napisi, ale nezalamuji se mi radky, proste jde furt jen v jednom radku, jak to mam udelat, aby se po urcite delce zalamoval do dalsich radku (jako ve wordu se automaticky hodi do dalsi radky bez enteru) ?
Dekuji za rady
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2005 v 01:55
....na zacatku prikazu se nastavuje sirka, do ktere se bude zalamovat...nic ve zlem, ale z Vasich dotazu plyne, ze u acadu sedite chvilku a neorijentujete se v nejzakladnejsich vecech - asi by bylo vhodne koupit si nejakou prirucku nebo si dat jednodenni skoleni - toto forum je (podle meho nazoru) urceno spis k tomu, aby zde clovek nasel radu na neco, co je opravdu problem....
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 08:06
Buď máte nastavenou příliš velkou šířku odstavce nebo naopak šířku 0 nebo text neobsahuje "měkké" mezery. Když na MText klepnete myší, zobrazí se uzly okna odstavce (napravo)? A co říká okno Vlastnosti (Ctrl+1)?
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.zář.2005 v 18:24
Sirku mam dobrou , ale nevim co to jsou "mekke" mezery ? Uzly se zobrazi, ale nejde s nima hnout. Okno vlastnosti nerika v tomto pripade nic, nejde tam nikde nastavit, aby se text zalamoval. :-( Jak na to ?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2005 v 09:01
Text tedy nekončí na uzlech vpravo? Měkké mezery jsou normální mezery, na nichž se text smí zalomit; tvrdé mezery jsou nezalomitelné.
Asi by pomohl obrázek nebo přímo onen DWG soubor.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2005 v 18:54
Text tedy nekončí na uzlech vpravo? Měkké mezery jsou normální mezery, na nichž se text smí zalomit; tvrdé mezery jsou nezalomitelné.Asi by pomohl obrázek nebo přímo onen DWG soubor.
Ne text nekončí na uzlech vpravo ! Jak mám nastavit tedy měkké mezery-pokud to tedy pomůže?
Tip 3688:Jak do buňky tabulky zadat víceřádkový text?
Tip 1005:Hranatá písmena jsou na plotru vykreslována s prodlouženými, ostrými špičkami.
Tip 12068:Unicode a DXF soubory.
Tip 1505:VIPJak uložit výkres Mechanical Desktopu do starší verze?
Tip 3762:Snadné zlepšení čitelnosti textu kót.
Tip 3607:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2005 a LT 2005?
