Téma uzavřenovyrez situacie
Acid3P Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2009
PowerCivil, Revit, Civil3D
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vyrez situacie
    Zasláno: 04.led.2011 v 11:36
Dobry den!
Je mozne urobit v prostredi AutoCADu vyrez (v mojom pripade vyrez situacie), bez toho aby som musel pozadovany vyrez ohranicit a orezat cez TRIM?
Moja predstava je taka, ze by som iba oznacil REGION a dany byer by som skopiroval do noveho vykresu. Nenasiel som, ale sposob ako to urobit.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 11:41
výkres situace si do výkresu podložte jako XREF. V >modelu< nakreslete vše co potřebujete, pak se přepněte do výkresového prostoru a tam použijte >výřez<, kterým si ze situace vyberete vše potřebné.
Jiří Macháček
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 12:03
pracujem so situaciou zahrnujucou cca 25 km. Potrebujem iba vyrez malej plochy z tohoto uzemia. Vami popisany postup mi je jasny. Mne ide iba o to, ci existuje nejaky prikqaz, lisp, alebo postup ako nahradit mechanicke orezavanie obdlznikoveho vyrezu zo situacie.
Hladam nieco ako Selection tool v Acrobat Reader - oznaceny vyber skopirovat.
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 12:27
Zkuste příkaz EXTRIM, který je součástí Express Tools a mohl by být tím, co hledáte.
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 12:57
dakujem velmi pekne, prikaz funguje. Este ak by existoval prikaz na selekciu vsetkeho vo vnutri obdlznika dokonale by to vyriesilo moj problem
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 13:06
nasiel som tento lisp, ktory ciastocne riesi moju otazku, ale nedokaze oznacit vsetky entity vo vnutrihttp://www.cadforum.cz/cadforum_en/dl_file.asp?ID=700
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 13:27
Původně odeslal(a) Acid3P Acid3P napsal(a):
Tento příkaz existuje najdete jej i v GGmenu. Jedná se o lisp/příkaz CHOP.
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 13:55
vyskusal som, je to funkcia identicka s EXTRIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 13:59
Zkusil jste i její přepínače, kde je možnost volby Okno?
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 14:13
ak by to bola funkcia inverzna spojena este s vyberom bolo by to priam idealne :-)
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 16:05
Teď to nechápu, co myslíte tím výběrem a inverzí? Vždyť u EXTRIM stačí vybrat hraniční objekt a pak jen ořezávanou stranu. U CHOP zase stačí udělat výběrové okno a ořeže se Vám jeho vnitřní obsah.
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 16:24
narazal som na prikaz CHOP. Ten by plne vyriesil moj problem, ak by dokazal orezat vsetko mimo okna a pri tom by zostalo vybrane vsetko, co okno obsahuje. Potom by uz stacilo pouzit iba CTRL+V a bolo by to.
Aj tak nevadi, som velmi vdacny za objavenie tychto dvoch prikazov
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 16:33
Chápu. Jinak vpodstatě u EXTRIM musíte navíc udělat tu křivku,a le jinak to dle mého splní účel a Váš požadavek.
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 17:55
Nepotřebujete to jen pro vykreslení/výkres? Pak by možná bylo jednodušší udělat v rozvržení oříznutý MPOHLED nebo použít VOŘEŽ.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2011 v 10:11
nebo použít VOŘEŽ.
Ten příkaz už zní tak slangově, že čekám kdy se v autocadu objeví příkaz VOLE - asi něco jako virtuální ole.
Hodne zdaru do nového roku, ať je alespoň o trochu lepší než ten minulý.
Tip 11607:Ořez obdélníkem - oříznutí na výřez výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
