Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Něco se nevytiskneZasláno: 12.led.2011 v 13:14 |
Při tisku výkresu na plotr se mi něco nevytiskne (některé pozice, osy, kóty), podotýkám jen některé. Ostatní pozice, osy, kóty a vše ostatní se normálně tiskne. Vůbec to nechápu. Jedná se o výkres velké sestavy převedený z inventoru do cadu. Tisknu takhle často a doposud se mi to ještě nestalo. Nevíte někdo v čem může být problém? Děkuji |
Buba
Zasláno: 12.led.2011 v 13:33 |
Pamäť v plotri, driver, skryté hladiny, alebo zakázaná tlač vybraných hladín, veľmi svetlá farba (odtieň bielej)...
Jan Sedlák
Arkance Systems Přihlášen: 29.zář.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault Professional Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 12.led.2011 v 13:50 |
Pokud se při opakovaném tisku náhodně mění chybějící entity na výkrese tak je to pamětí plotru. Řešením je rozšířit paměť v plotru a nebo upravit nastavení v ovladači plotru. Na ovladačích pro plotry od HP šlo nastavit kde se má tisková úloha zprazovávat jestli v plotru nebo v PC. Pokud tuto možnost máte tak nastavte zpracování v PC. Zpracování tiskové úlohy trvá na PC déle.
Jan Sedlák
Kmasek
Zasláno: 12.led.2011 v 17:19 |
Chybí to co jsem pozicoval naposledy
cestár
Zasláno: 12.led.2011 v 17:50 |
rovnako sa mi to správalo pri výkresoch s veľkým objemom, smeruje to naozaj na nedostatok pamäte plotra. Skúste mu nastaviť vykreslenie ako Image. Neviem aký máte ploter, driver ..., preto píšem, čo pomohlo u nás. A ešte jedna IT rada. Vymeňte ploter za nový a problém bude vyriešený
. (Tiež vlastná skúsenosť)
Buba
Zasláno: 13.led.2011 v 13:02 |
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
Něco se nevytiskne
cestár napsal(a):
